Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
18.04.2015 в 16:19:02
Александр12 написал : Может chester34 просто рекламку кинул?
нет, есть такие электроды для переменки, марку не знаю , потому что просто зашёл в спецмагазин сказал -нужны по нержавейке, сварочным трансформатором, выдали какие то, что интересно загорались без чирканья просто подносишь, на определённом расстоянии может 1мм, может 0,5
Mitrich83
Mitrich83
Минск
22.04.2015 в 10:31:16
Slessar написал : Подскажите пожалуйста какими электродами варить листовую нержавейку толщиной 2 мм AISI 304 (08Х18Н10) или AISI 321 (08Х18Н10Т)
Кроме озвученных ESAB OK 61.30, можете так же посмотреть OK 61.80 или Lincoln Electric Arosta 304L.
ZlobnyiKosti
ZlobnyiKosti
11.07.2015 в 01:18:39
Мдаааа... читаю и волосы дыбом - как все сложно.
Люди, спасайте. Начальство озадачило, а я ни ухом не рылом.
вопросы следующие:
  1. Посоветуйте не сильно дорогой полупрофи аппарат. Варить придется в основном нерж, от полумиллиметра и выше. Реже чернуху всех толщин, и совсем редко - люминьку... (п.2 - Важен!)
  2. Желательно с минимальным количеством ручек.
  3.  Каким именно из режимов (дугой, аргоном или еще как) получается варить легче и ЛУЧШЕ всего? Нужно варить емкости для сильно разреженных сред. Цена расходников естественно имеет значение, но не первична. Первичны качество шва и легкость исполнения.
  4. Есть у кого книжка типа "учебника для сварщика"? Слышал есть такие, но в сети найти не удалось.Поделитесь, а?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
15.07.2015 в 18:20:02
ZlobnyiKosti, книжки могу на резервном винчестере глянуть, если не удалил. Но лучше всего вот что для обучения сварке посоветуюhttps://www.youtube.com/watch?v=EFkTC6u-CJ8
https://www.youtube.com/watch?v=8AppaVyR2Mg
https://www.youtube.com/watch?v=al1Du21gQKk
https://www.youtube.com/watch?v=DnkTZeqnMF4
https://www.youtube.com/watch?v=gXbB-iD8MjE
Сытый конному не пеший!
Ренат 2607
Ренат 2607
31.03.2016 в 14:48:30
Почитал тему. Печально все, аж до слез. Начинать тему сварки нержавеющей стали электродами надо с изучения двух книг: И.А. Закс Электроды для дуговой сварки сталей и никелевых сплавов. С.Н. Жизняков , З.А. Сидлин Ручная дуговая сварка.
RNF
RNF
Рязань
15.08.2016 в 15:42:15
Сегодня сварил инвертером теплообменник для банной печи. К безшовной трубе 3/4" с толщиной стенки 3 мм из стали 12Х18Н10Т успешно приварил два полусгона из китайской стали AISI-304. Использовал белорусские электроды Momolith ЦЛ-11 3 мм с обмазкой серого цвета (Э09Х20Н9Г2Б-ЦЛ-11-3ВД Е-2005-Б20). Применял обратную полярность (электрод к плюсу), ток примерно 80 А. Инвертер - Ресанта-190. Впечатления такие:
  1. Дуга зажигается с трудом и легко гаснет - нужно приловчиться. Массу цеплял как можно ближе к месту сварки, так как удельное сопротивление нержавейки велико.
  2. Металл быстро растекается, быстрее чем при сварке чернухи.
  3. Обмазка электрода очень хрупкая, легко трескается особенно после залипания электрода. При длительной (более ~20 секунд) сварке обмазка начинает чернеть и как бы закипать по всей поверхности электрода.
  4. Шов получился не очень красивый, но вполне сносный.
    Трубу и полусгоны покупал на фирме "Спецкомплект": http://skm62.ru/. Труба стоит 475 руб/кг, полусгоны - по 120 руб/шт. Электроды купил сети магазинов "Апельсин": http://apelsin.ru/ru/ - по цене 869 руб за пачку в 1 кг.
Вновь делаю вывод, что варить инвертером нержавейку вполне возможно.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
15.08.2016 в 17:54:07
варили Ресантой электродами 3мм ЦЛ-11 (коричневые) 1мм нержу для дымохода, вроде нормально горели
chester34
chester34
30.09.2016 в 08:31:54
я люто извиняюсь что так долго, только сейчас увидел обращение. Да я и сам понимаю что китай, но все же.
Harvest
Harvest
02.10.2016 в 10:16:34
Уважаемые, подскажите тонкости сварки нержавейки инвертором. Нужно вварить 5мм немагнитную трубу в 4мм магнитный лист. Купил электроды есабовские 2мм по 2000р/кг :eek: , говорят отличные.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
02.10.2016 в 13:24:12
Harvest,
А смысл было брать 2мм,электроды,при сварке такой толщины? Нужно было 3мм,ну или на край 2.5. 61.30? Отличные электроды,но дорогие. Из наших,наиболее дешёвые,которые я пробывал-Лэз11. http://www.kuvalda.ru/catalog/7768/22144/ Это за 5 кило.. ;) Обмазка хрупковата,но варят тоже приемлимо,за эту цену. Какие тонкости нужны? Полярность обратная,ток 30-45а Варится как обычным рутилом.
Harvest
Harvest
02.10.2016 в 13:56:20
Klez написал: Какие тонкости нужны?
Например необходим ли зазор(какой?) между свариваемыми деталями - где то читал, что у нержавейки повышенная хрупкость с пониженной теплопроводностью требует такого условия. Или достаточно разделать углы под 45° для шва и нормалёк?
Klez написал: Полярность обратная,ток 30-45а Варится как обычным рутилом.
Спасибо.
