Если у вас транс переменка, то ничего не получится. Для нержавейки постоянка нужна. Я варил Монолитом 2.00мм черный металл - электроды хорошие, горят отлично. На счёт аппарата BOSCH.... фото в студию!
20.03.2015 в 08:16:12
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
20.03.2015 в 08:33:14
Garmunkul написал : Для нержавейки постоянка нужна
Электроды с рутиловым,рутило-кислым покрытием,позволяет выполнять сварку нержи переменным током.
20.03.2015 в 18:19:02
Может chester34 просто рекламку кинул?
20.03.2015 в 22:02:31
На работе иногда приглашаем сварных из частной шаражки по производству чего попало. Приезжают с китайским инвертором общарпаным до нельзя. Смотрел, как варят бак из 2 мм нержи. Как обычными рутиловыми - все чудно горит, отличный шов. Завидую способностям этих чертей. Руки - вот главное ! Сам варил дежи на пекарне нержавеющими элетродами и все бы ничего, но через некоторое время шов лопается от нагрузки. А неответственные конструкции из нержи и чернухой сваривал , но , как мне кажется, надо закрашивать шов и удалять прилипшие брызги - ржавеет в этом месте . Гальваническая пара , аднака.
24.03.2015 в 16:51:59
Здравствуйте. Позновательная ветка. Я так понимаю, что электродов 61.30 и инвертора митек мини 205 мне хватит, чтобы герметично заварить 1.5мм профильную трубу из нержи. Труба - регистр в печке для нагрева воды. Спасибо
24.03.2015 в 18:11:50
olmer написал : что электродов 61.30 и инвертора митек мини 205
Электроды 2-2.5мм. Если ни разу трубы такой толщины не варили лучше на чём-нибудь потренироваться ... ато можете прожечь дырень. Хотя в 200-литровую оцинкованную бочку трубки вваривал на ура. Там толщина стенки меньше 1.5мм.
24.03.2015 в 20:28:39
Garmunkul, спасибо. я трубы больше куплю. Сначала потренируюсь
05.04.2015 в 19:44:21
Подскажите пожалуйста какими электродами варить листовую нержавейку толщиной 2 мм AISI 304 (08Х18Н10) или AISI 321 (08Х18Н10Т)
05.04.2015 в 23:43:53
Slessar, для ответственных соединений правило простое - варить электродами, в которых состав легирующих элементов близок или несколько превышает состав базового металла (из-за их частичного выгорания при сварке). Ищите что Вам доступно в продаже и из них выбирайте подходящие по составу, в основном смотрите по хрому и никелю, ну и чтобы углерода было не более 0,1% (а обычно лучше меньше). Из ходовых, например - , , (ссылки даны чисто для информации о составе и свойствах). Диаметр - в Вашем случае порядка толщины свариваемых деталей или меньше, т.е. 1,6 или 2,0.
06.04.2015 в 18:12:55
Спасибо большое, буду искать электроды
08.04.2015 в 21:44:39
Slessar написал : Подскажите пожалуйста какими электродами варить листовую нержавейку толщиной 2 мм AISI 304 (08Х18Н10) или AISI 321 (08Х18Н10Т)
Наилучший вариант - с рутиловым покрытием. ЦЛ-11, либо ОЗЛ-8 требуют большего умения.
