mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
08.03.2014 в 21:29:02
Mutru4, На Пигменте работал, там сварные под агрессивные среды варят и о цветах побежалости не парятся, просто на Комсомольце работают под пищевые госты.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.03.2014 в 21:37:04
mihail28-32; однако даже под пиво делают на экспорт, да и не в цветах побежалости в пищевой дело, а убирают останки флюса/шлака,. хотя видел и аргонные швы травили
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
08.03.2014 в 21:45:50
mihail28-32 написал : на Комсомольце работают под пищевые госты.
Требования к обработке значительно выше.:)
fremm
fremm
Барнаул
09.03.2014 в 09:07:14
mihail28-32 написал : :DСамогонщики. Если электроды по нерже то ржаветь не будет.Сам по молодости делал перегонный куб, даже швы не зачищал, нигде не поржавело.
Нее, бери выше - ректификаторщики.:) Решил вторую жизнь дать старому дедовскому аппарату, колонну сварганить к нему, для себя эконом вариант.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
30.03.2014 в 20:00:36
Я в последнее время варю нержу французкими электродами Oerlikon и Airliquidwelding 2,5mm. Горят хорошо. Полярность обратная. Шов получается красивый. Сварил 2 бачка для бани, вварил трубки. Имеется упаковка типа "консервная банка" электродов Elga cromarod 316LP 2,5mm, их пока ещё не пробовал. Аппарат Pico 162.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
_Jack_
_Jack_
Донецк
19.10.2014 в 02:13:29
Tomkol написал : Хотелось побыстрее в работу запустить?
Видать трубы горели. :D По теме, тоже интересуюсь сваркой нержавейки чисто в целях изготовления алкогольной посуды бОООльших объемов. :) Вот хочу себе ЦКТ сварить электродом, да шов заполировать до зеркального состояния ! :) Парни, раз пошла такая пьянка, посмотрите вот http://elsva.zp.ua/products/welding-invertors/elsva-vd-200i этот, и http://www.energy-welding.com/main/71 этот инвертор, один дешевле, другой навернутей.. Насколько нужны те навороты, и стоит ли столько переплачивать ? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
viktor1953
viktor1953
19.10.2014 в 22:09:31
_Jack_ написал : Насколько нужны те навороты, и стоит ли столько переплачивать ?
Если нержавеющие электроды хорошие то проблем со сваркой бюджетными инверторами не будет. В частности коричневые ЦЛ-11 3 мм на Ресантах 220, AWI-200B и Ресанта190ПРОФ хорошо горят, но сеть должна быть хорошая кроме ПРОФ. А вот древние зелёные ЦЛ-11 3 мм удовольствия не доставляют. Хотя в нижнем положении пойдёт. ПИКО 162 не пробовал, но судя по параметрам кушать будет на ура, но цена... Поэтому не для шибко ответственных работ нечего переплачивать. Удачи. Виктор.
fremm написал : Изделие предпологается использовать под спиртосодержащие жидкости.
У меня уже лет 20 бачёк под этим делом и ни каких следов коррозии, только шлак отбил.
Кстати шашлычница на улице тоже много лет валяется, только потемнела в некоторых местах. Всё таки 12Х18Н10Т путёвая сталь для быта.
Удачи. Виктор.
Klez
Klez
Белгород
19.10.2014 в 23:24:13
viktor1953 написал : Всё таки 12Х18Н10Т путёвая сталь для быта.
Канешна...Что ни на есть "пищевая" нержавейка,ёптить;)
viktor1953
viktor1953
20.10.2014 в 11:21:01
cimon написал : Я при сварке тонкой нержавейки обычно цепляю к инвертору дроссель, тогда, на мой взгляд, процесс идет более стабильно.
Дроссель помогает и не только на нержавейке. И вообще на малом токе вещь желательная и заметно помогает, даже на тех сварках где есть свои дроссели. Проверено многократно на трёх разных сварках, единственный недостаток моего - габарит.
сварик написал : потому что класическим выпрямителем было не заварить из-за дутья
На инверторах тоже этого добра хватает, я до сих пор так и не понял как с дутьём грамотно бороться, а не методом научного тыка.
Region_78 написал : А до этого случая варил этими же электродами товарищу деталь одну, аппарат был ДУГА 318. Зажигалось и варило просто изумительно и шовчик был заглядение.
Вы бы ещё на ВКСМ-1000 попробовали, вот это вещь.
cimon написал : Варите обычными, по чернухе, на ваш век хватит, еще и внукам останется. Какой смысл сваривать электродами в 5 раз дороже, шов крепче не станет.
При сварке нержей шов будет определённо крепче чем чернухой, проверено. А для виноградника вы правы, только ченухи желательно по больше наложить и внукам останется.
Извиняюсь, что пишу на старые вопросы. Может кому и пригодятся мои соображения.
дикий мужик написал : Для сварки нержавейки нужны электроды по нержавейке, выбор которых зависит от марки свариваемой стали. Если делать по уму, то нуны специальные абразивы для обработки нержавейки и травильная паста, чтоб вытравить шов и околошовную зону.
В этом Вы 100% правы, даже у 12Х18Н10Т после болгарки на месте реза появляется ржавчина. Да и на месте брызг зачастую тоже. Всем здоровья и удачи. Виктор.
chester34
chester34
19.03.2015 в 22:51:22
Очень интересная тема, прочитал каждое сообщение. Смотрю тут действительно знающие люди. Скажите мне тогда вот что, купил я не давно сварочный аппарат BOSH и к нему купил электроды фирмы монолит, сварка вообще никакая ничего не получается начинает варить только с 10 раза, а некоторые электроды прогорают в пустую. Потом купил другие электроды фирмы Высокие Технологии ( http://www.hightech.msk.ru/ ), с ними уже чуть получше дело обстоит, но меня не перестает беспокоить эта проблема, скажите дело в сварочном аппарате или в электродах?
Klez
Klez
Белгород
19.03.2015 в 22:56:05
chester34, Аппарат БОШ? Очередной китай.. если не транс внутри! Бош,никогда аппаратов не выпускал!!! Фото и кишки показывайте!
