У алюмишки ОК96.50 солево-щелочная обмазка и дюже вредная
10.01.2014 в 13:49:33
10.01.2014 в 13:52:56
На Мурловом сайте ничего не найдете. Надо идти в реальный ихний магазин и смотреть в отделе, где продаются всякие припарки для сварки. Стоят, что по нержавейке, что по алюминию одинаково: 250рублей / упаковка. В упаковке по нержавке - 15шт, по алюминию - 5шт. Еще там был электрод по чугунию, но он один в упаковке и стоит тоже 250рублей! На него меня жаба задушила. Да и не нужен он мне сейчас.
10.01.2014 в 13:54:03
Во! Я и чую, что он так погано воняет! Во рту потом металлический привкус.
11.01.2014 в 20:45:29
В.А.М. написал : Коллеги, подскажите, а что за травильные пасты для н/ж? Не доводилось, не сталкивался, не знаком. И если не затруднит - для чего они нужны, что вытравливают?
RNF написал : Насквозь кастрюлю не прожег, но пятно изнутри появилось.
Вот чтобы убрать подобные пятна и выбелить шов, как раз и нужна паста. Например, вот такая
В.А.М. написал : Подскажите , где и когда применяются ЦУ-5.
Тоже когда-то купил пачку Фрунзенских ЦУ-5 ради интересу, чтобы попробовать. Работать ими надо точно так же, как и УОНИИями, практически опираясь на обмазку. Даже чувствуется рукой, когда давишь на электрод, как обмазка в зоне плавления подламывается. На всякий случай использовал их, когда из пропановых баллонов делал в гараж печку на отработке. Она ж местами раскаляется так, что переживаю как бы не расплавилась. Ну а поскольку разогрев неравномерный (т.е. не по всей конструкции), то наверняка температурные деформации там весьма сильные. Вот и пригодились электродики.
Сытый конному не пеший!
11.01.2014 в 21:01:04
Класс! Спасибо за информацию.
11.01.2014 в 22:13:29
Та нема за що! :)
08.03.2014 в 20:49:39
Искал ответ на вопрос по поводу побежалости (радужный разводов вокруг) на нерже после электрода, если не вытравливать(зачищать) ее ржаветь в этом месте не будет?
Производитель этих паст пишут , дескать востанавливают стойкость к коррозии в местах где происходит возникновение оксидной плёнки, ну а если с ней оставить (внешний вид в расчёт не берём)?
Изделие предпологается использовать под спиртосодержащие жидкости.
08.03.2014 в 20:55:31
fremm написал : Предпологается использование под спиртосодержащие жидкости.
:DСамогонщики. Если электроды по нерже то ржаветь не будет.Сам по молодости делал перегонный куб, даже швы не зачищал, нигде не поржавело.
08.03.2014 в 20:59:34
mihail28-32 написал : :DСамогонщики. Если электроды по нерже то ржаветь не будет.Сам по молодости делал перегонный куб, даже швы не зачищал, нигде не поржавело.
на "Комсомольце" швы протравляют, вроде солянкой...но то производственное изделие....
08.03.2014 в 21:03:57
mihail28-32 написал : даже швы не зачищал
Хотелось побыстрее в работу запустить? :)
08.03.2014 в 21:25:16
Tomkol написал : Хотелось побыстрее в работу запустить?
;)Ага:D натур продукт лучшее всего.
