Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
29.10.2013 в 18:24:07
Klez написал : Жук85, Двоечкой электродиком должны справиться.. а хорошие ОК.61.30,63.20,ELGA 308L(309L) Это их тех что я варил своим привередой Гусми 165,получилось отлично.
Полностью вас поддерживаю.
Жук85, электроды эти весьма дорогие, но варить ими лучше всего. Варите с отрывом электрода, благо они обладают очень хорошим повторным поджигом. На видео шведские электроды АВЕСТА, но ЭСАБ на вид варит так же.
Avesta 316L/SKR-4D.wmv
Только будьте осторожны- шлак сам отскакиваетсо звоном! Мне залепило прям в глаз кусочком шлака, при этом я шов не трогал.
Если вы захотите сэкономить и купить электроды ОЗЛ-8 и ЦЛ-11, то мучениям вашим конца не будет, и вы купите ЭСАБ.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
29.10.2013 в 20:14:53
Варили 1мм нержу ЦЛ-11 коричневыми 3мм на примерно 50А, правда герметичности не требовалось, зажигались сносно
Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
29.10.2013 в 20:28:50
joha, ОК 6130 лучше
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
29.10.2013 в 23:58:08
Спасибо, что подняли тему. Уже и забыл, что такая есть. Я вот, тоже озадаченный тем,какой аппарат взять, из бюджетного диапазона цен, что б в перечень его достоинств входила и возможность работы с электродами из нержи. Желательно, как с кислым, так и с основным покрытием . Нужен, собсно, не мне, а брат просил что- нибудь посоветовать по случаю, что едет на Украину. Желательно так же что б имелась индикация тока и, хотя бы, отключаемые, лучше регулируемые три основных наворота. Из простых девайсов у него уже есть САИ-200, но напрягает низкое напряжение х.х., да и покупал, наверное, уже лет пять назад. Остановился, было на АТОМе-250. Впринципе, всем устраивает, но вот боюсь, что как- раз проблемы с нержавейкой у него и будут. SSVA для него слишком интеллектуален- знаю, не понравится. ИИСТ, что ли остается, Хотелось бы, что б и по току за 200 ампер был. Сеть у него не плохая. Вот и не знаю. Выбор, на первый взгляд, вроде, большой, а как конкретно начинаешь смотреть - везде что –нибудь не устраивает. :(Хоть свою Ресанту 220ю рекомендуй, но за ней так далеко ехать не надо, да и тоже не без недостатков, хотя нержавейкой с нею работать, действительно, можно в т,ч. и на тонком металле (первое, что постарался выяснить после приобретения) Может, кто- что посоветует.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
30.10.2013 в 08:40:17
Анатолий4 написал : Остановился, было на АТОМе-250. Впринципе, всем устраивает, но вот боюсь, что как- раз проблемы с нержавейкой у него и будут.
За 250-й не скажу, а 160-й (ныне 180-й) споткнулся на ЦЛ-ке. Вот у Арийца точно нет проблем не с нержой, не с люминем, да и стоит дешевле.
Аватар пользователя
Жук85
30.10.2013 в 09:42:54
дикий мужик написал : Полностью вас поддерживаю.
Спасибо большое за совет!
Для уточнения - нужно купить любые из вот этих электродов, толщина 2 мм., правильно?:
  1. http://www.esab.ru/products/OK6130.cfm
  2. http://www.esab.ru/products/OK6320.cfm
  3. ELGA 308L или 309L - их я не нашёл нигде :)
Чем данные электроды отличаются друг от друга? Какие лучше всего взять?
Инвертор Merkle MobiARC 160 точно справится с данной задачей?
P.S. И ещё - данный аппаратом возможна сварка алюминиевых сплавов? - или его сварка возможна только аргоном?
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
30.10.2013 в 10:06:30
Жук85 написал : данный аппаратом возможна сварка алюминиевых сплавов? - или его сварка возможна только аргоном?
Возможна, электродом по алюминию, но шов с аргоном не сравнить. Не все инверторы их тянут, например Брима 160 на них споткнулась.
Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
30.10.2013 в 18:05:30
Жук85, отличия в химсоставе наплавленного металла. Смотрите применимость к конкретной свариваемой стали. Вам для бытовых целей подойдут любые из этих электродов. Цитирую:
Ок 63.30
03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, AISI 304L, 316L, 318, 321, 347
ОК 61.30
03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347
Берите те, что есть в наличии. Аппарат у вас отличный. Да и электроды эти будут гореть везде. Уж больно они хорошие.
Далее ждём Томкола и его мудрый совет всё варить УОНИ на прямой полярности :)
Аватар пользователя
igorvik
Мурманск
30.10.2013 в 18:42:36
Тут звучал вопрос по разнородным металлам
VLP написал : А как они (трубы нержа) поведут себя если их стыковать с углеродистыми и низколегированными?
И почему никто не предложил переходные электроды? Такие красивенькие, с обмазкой зеленого цвета...:)
Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
30.10.2013 в 19:02:04
igorvik Мне больше нравятся с сиреневенькими полосочками
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
30.10.2013 в 20:15:18
Анатолий4 написал : какой аппарат взять, из бюджетного диапазона цен, что б в перечень его достоинств входила и возможность работы с электродами из нержи.
Жук85 написал : данным аппаратом возможна сварка алюминиевых сплавов?
:confused:
Аватар пользователя
08.11.2013 в 02:48:05
Доброго времени суток, всем. Из личной практики сварки н/ж. Толщина 1,5 - 2,5 мм (изготовление бака+вваривал штуцера 1/2"нж) - электрод ЦЛ-11 ф3, аппарат-КАМА250, результат вполне удовлетворительно, горят плохо, нестабильная дуга+прилипание.Меры воздействия - сварка на минимальном токе , и ни одной подтечки, хотя вид шва удручающий. Далее, на авторынке (случайно приобрел 2шт. каких-то немецких электрода. ф2мм варил трещину на канистре для воды - чуть не прыгал от радости шов-ленточка,шлак - тронь и полностью отделился. 9-10 числа буду еще брать -отпишусь по маркировке. Да, пробовал и на прямой и на обратной полярности. Без разницы. Хотя понимаю что где-то,что-то не правильно, ведь инвертор это условно постоянный ток. Хочу попробовать включить в цепь дроссель. Ну и конечно нельзя снимать со счетов марки сталей как на изделии так и электрода!!! P.s. Что ЦЛ, что "немцев" брал поштучно, так "немец" почти в 10 раз дороже.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
08.11.2013 в 09:34:17
В.А.М., логично что цл-11 так будят гореть,этож основное покрытие,а немецкие небось рутил,или солевое,рудно кислое.;)
Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
08.11.2013 в 09:51:44
В.А.М., дело всё в том, что нержавейка варится на пониженных значениях тока. А это приводит к тому, что часто приходится вести сварку на длинной дуге, если электрод прилип, то очень быстро обваливается обмазка и т.д. Это относится к электродам с основным покрытием. Отсюда и выплывают повышенные требования к сварочному аппарату. Бытовые инверторы обычно "буксуют" на таких электродах. Вопрос в корне меняется при применении дорогих электродов: ЭСАб, Бохлер, Феникс и других- с рудно-кислым покрытием. Примерно это вы и испытали на себе.
Аватар пользователя
07.01.2014 в 03:07:07
Уважаемый ТЕХНИК 40! Мне подарили пачку 2,5мм ЦУ-5. Сколько ни пробовал в домашних поделках - плевался и закинул подальше на полку. Подскажите , где и когда применяются ЦУ-5. На котлах станций и котельных- уже слышал. Но ведь там и не "бытовые" марки и толщины сталей.
Назад
