Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2011 в 20:08:03
Так речь идет не о 1 положении муфты а о
MP42B написал : Поставив 16-е положение регулятора, без какого-либо труда останавливаю патрон
возможен брак в сборке и муфта не дожимает
a z a n написал : наверно кинструксия такая, зато ркдуктор целее
Если вообще им не чего не делать, так шурику сноса не будет:) Только как при такой работе муфты вы шурупы ворочаете?
a z a n
a z a n
Калуга
10.01.2011 в 20:35:53
2Vadim63
Vadim63 написал : Только как при такой работе муфты вы шурупы ворочаете?
нормально ,глухари не приходилось, а все черные крутятся, щас даже ради интереса загнал черный саморез 120 на..вроде 4мм в сосновый брусок 100ку-пищит но лезет, начиная с 6го положения муфта держит,жирнее под рукой ничего нет, но по ощущениям и 6ку потянет
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2011 в 21:07:54
Так проблему описывал 2MP42B а не 2a z a n . У 2MP42B произошли изменения в работе шурика, которые вызвали у него сомнения или дискомфорт. А 2a z a n и так нам сообщил что не слаб.
MP42B
MP42B
10.01.2011 в 21:51:35
Vadim63 написал : У 2MP42B произошли изменения в работе шурика, которые вызвали у него сомнения или дискомфорт.
Вот именно! Всем спасибо! Но хотелось бы еще услышать мнение владельца именно Makita 6271. Сначала она крутила и на 16-м положении так сильно, что я не мог рукой удержать - кожу можно содрать. Поработал буквально неделю, правда, при тем-ре окружающего воздуха -5...-15, и вот результат - шурупы вкручивает без засверливания, а вот "подогнуть" жестянку, если очень надо, уже не может. Для этого приходится включать режим сверления.
У меня до этого шурик Ryobi был. Стоит в 2,5 раза дешевле, а работал в страшных условиях 3 года. Он тяжелее, неудобный (биты зажимать неудобно) и акку к нему новых не купить. Но зато с функцией своей справлялся отлично.
T283TA
T283TA
10.01.2011 в 21:58:19
MP42B написал : У кого есть такой шурик, отзовитесь, пожалуйста! Может еще не поздно в АСЦ?
У меня такой же 6271. Муфта у него помягче, чем у старого 6270, но не до такой степени. "без труда" не должно быть, хотя руки у всех разные. Для ориентира - саморезы 4х75 я 2 дня назад крутил этим самым 6271 где-то на 14 делении. 3.5х55 не дальше 10-го. В сосну без засверливания.
MP42B
MP42B
10.01.2011 в 22:12:47
T283TA написал : Для ориентира - саморезы 4х75 я 2 дня назад крутил этим самым 6271 где-то на 14 делении. 3.5х55 не дальше 10-го. В сосну без засверливания.
А не могли бы определить минимальное сцепление (минимальное деление) при котором такой-то шуруп лезет в доску? У меня тоже сосна, шурупы найду любые (из стандартных) и сравню с вашим результатом.
У меня шурупы Li 4.2 на 25 залазят на 14-м делении без засверливания. А вот если поменьше сцепление (ниже 14-го деления), то уже начинает "пощелкивать" 9прокручиваться).
T283TA
T283TA
10.01.2011 в 22:16:39
MP42B написал : А не могли бы определить минимальное сцепление (минимальное деление) при котором такой-то шуруп лезет в доску?
Могу. Легко. Только в следующие выходные (шурик на даче).
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.01.2011 в 22:19:08
Реставратор написал : Это на первой скорости? При такой мощи - удивительно чуткая муфта. На трёх моих шуруповёртах на первом делении муфты хрен подушечками остановишь. Мож ежедневными тренировками
Serpiph написал : Удивительно! У меня первое положение довольно жёсткое - подушечками никак не удержать, надо чуть ли не обхватывать весь патрон целиком.
Мне приходилось им крутить таак, что аккумуляторы не успевали заряжаться :). Хотя у него скоростная зарядка. саморезы 6*100 вгоняет вне положения сверление - у него прогрессивная шкала жесткости муфты. после 20-ки начинает резко переходить по жесткости. а вот начало очень мяткое. первое положение пользую там, где опасно жесткое кручение. для остановки достаточно поставить на пол шур и пальцем нажать на патрон. кроме этого у меня есть метабка-литик 14.4 повер. сгорел выключатель. цена слишком крутая, но пришлось заказать и поменять... так он саморезы 6*100 не дотягивал сильно для стягивания досок в шатре..
n-p-n
n-p-n
10.01.2011 в 22:25:50
MP42B написал : Сначала мне хватало 12-го положения, а сейчас не всегда хватает 16-го
а сколько саморезов отделяют сначала и сейчас? :) Всё нормально, я думаю.
MP42B
MP42B
10.01.2011 в 22:37:57
T283TA написал : Могу. Легко. Только в следующие выходные (шурик на даче).
Отлично! Спасибо! Подожду результатов и, если что, повезу в СЦ.
n-p-n написал : а сколько саморезов отделяют сначала и сейчас?
Я думаю, порядка 100...150, четко в этих пределах (я коробками скобы покупаю). Но дело в том, что я иногда давлю на 16-м (последнем перед "свереление") делении, если надо скобу подогнуть или если попал шурупом в сучок. Как я понимаю, при таком сцеплении проскальзывание муфты приводит к слишком быстрому ее износу.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
10.01.2011 в 22:43:30
Реставратор написал : Уже писалось, что у всех шуруповёртов муфты имеют диапазон на 10, максимум на 12 Нм, даже у тех у которых макс. 80Нм.
(1,5...13) Н*м - это муфта (обычно я встречал такой диапазон). А 80 - в режиме сверления (на 1-ой скорости?).
