МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
10.01.2011 в 14:56:45
Всем доброго времени суток! Купил на день рождение себе подарок "Урал" с навесным и прицепом:a!! Первая неисправность Вылет скорости:(, но это происходит либо при нажатии газа или отпускании для убавления скорости, предсказать когда это случится нельзя:mad: из-за этого 2 раза ложился набок! Кто знает способ устранения неполадки пишите. Заранее спасибо!
Евгений48
Евгений48
Липецк
27.01.2011 в 10:21:25
2Максим111 фотку скинь своего монстра, какой на нем редуктор?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
27.01.2011 в 15:02:19
на вашем мотоблоке стоит два редуктора один на двигателе другой собственно ходовой и на обойх редукторах переключаются скоростя где скоростя вылетают?
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
31.01.2011 в 12:37:11
Фотки скоро скину!!!!! скорость переключается только на редукторе на движке нет!!!!
Мостовик
Мостовик
Оренбург
31.01.2011 в 16:15:24
Максим111 написал : Редуктор мотоблока Урал УМБ-К "
какой двигатель у вашего монстра? у меня был урал умб(или умз) двигло было зид
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
31.01.2011 в 18:31:51
Движок УМЗ-5В Я его прошлой весной взял на15 летие предыдущий хозяин все сокиза 14 лет выжал мой ровесник!!!!!!
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
31.01.2011 в 18:45:54
Я тут копался и надыбал! А может ли размер шарика от подшибника влиять на фиксацию скорости!??? в редукторе!!!
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
01.02.2011 в 13:01:41
Вот оно это чудо!
Мостовик
Мостовик
Оренбург
01.02.2011 в 16:12:50
Максим111 написал : Вот оно это чудо!
на этом чуде возле шкива на движке есть шток и фиксатор. поднимаеш фиксатор вытаскиваеш шток одна передача утопляеш шток другая передача на среднию риску нейтраль
Максим111 написал : А может ли размер шарика от подшибника влиять на фиксацию скорости!??? в редукторе!!!
да может, и еще можно подточить пазы в механизме но для этого надо разобрать сам редуктор, и еще есть такая втулочка(типа стопорная) в нее вворачиваются два стопорных болтика собственно из вала на котором она стоит и выходит шток для выбора передач если снять эту втулку то подней будет пластинка которая фиксирует передачи так вот эту пластинку надо подогнуть (она как пружинка )
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
01.02.2011 в 16:34:06
Шарики есть точить ненадо!!! Шарик находится под этой пластиной! Прежний хозяин видать вскрыл и шарик вылетел а нужного ненашол. Поставил не того размера!!! Спасибо за совет!!!
Мостовик
Мостовик
Оренбург
01.02.2011 в 16:37:56
Максим111 написал : скорость переключается только на редукторе на движке нет!!!!
так как насчет передач на движке есть на твоем или нет у моего точно такой двиг был до замены там редуктор был и передачи там переключались и получалось 4 передачи(или две передачи + повышенная и пониженая)
