sesh_t
sesh_t
Черновцы
10.01.2011 в 16:37:17
У меня сейчас так,слева вверху заходит фаза,посредине автомат на гараж,последний справа ноль идет.
Почитав форум я понял что мой щиток не "досконален"))) И хочу спросить у вас, можно так сделать: -Поставить вводный автомат на 32Апотом УЗИП-6/220(Устройство защиты от молний(грозозащиты))-ASP-3H-УЗО-30мАм и два пакетника на 10А включая отдельный на гараж? И также вопрос, вводный должен быть двухполюсный или нет, как лучше? УЗО хочется поставить но не знаю стоит ли,потому что проводка проведена еще давно и может где то уже изоляция немного осыпалась и т.д и может быть что он постоянно будет срабатывать и вырубать свет.Из квартиры у меня выходят три провода с фазами:один грубший и два тоньшых,как это дело подключить правильно по данной выше схеме, если она корректна?
Bladiclab
Bladiclab
10.01.2011 в 18:23:41
sesh_t написал : У меня сейчас так
Возможно ли более полное фото щита? А что с лева с откусанными проводами?
Bladiclab
Bladiclab
10.01.2011 в 19:02:21
sesh_t написал : УЗО хочется поставить но не знаю стоит ли,потому что проводка проведена еще давно и может где то уже изоляция немного осыпалась и т.д и может быть что он постоянно будет срабатывать и вырубать свет.
УЗО нужно ставить! Но перед этим проверить силовые лини на сопротивление изоляции. И по показанию прибора возможно и некоторые силовые линии нельзя эксплуатировать (опасно).
sesh_t
sesh_t
Черновцы
10.01.2011 в 19:13:56
Конечно, если это поможет.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
11.01.2011 в 00:42:54
А теперь слева направо, что и куда идет и нагрузки. Ноль так рвать нельзя. Нужен либо двухполюсник (не есть хорошо). Либо диф автомат. Сами по себе у вас автоматы - мусор. Щиток стоит облагородить и поставить нормальный современный бокс.
sesh_t
sesh_t
Черновцы
11.01.2011 в 11:10:30
У меня сейчас так,слева вверху заходит фаза,посредине автомат на гараж,последний справа ноль идет.Из квартиры у меня выходят три провода с фазами:один грубший и два тоньшых,какие где нагрузки не знаю, это уже лет 10 так стоит и работает без проблем ,я хочу просто улучшить и обезопасить то что есть,проводку менять в квартире пока не собираюсь,да и незачем.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.01.2011 в 11:29:21
Откуда приходит фаза? Куда идет верхний провод? Куда приходит провод с первого автомата?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.01.2011 в 11:30:36
где стояки? Что за фонд? Квартира? малоэтажное? Что за автоматы слева? Зачем ОПН?
sesh_t
sesh_t
Черновцы
11.01.2011 в 18:03:51
Я ж написал еще все это в первом сообщении и фото предоставил всего щита.
На чердак наверное
в квартиру.
Не знаю где стояки стоят(я не электромонтер),зачем мне это знать,идет однофазный ввод даже не трех фазный.Какие автоматы слева? то мои на мою квартиру 3-х комнатную,опять же сначала все написал. Еще раз говорю, слева на первом автомате вверху заходит фаза,справа ноль,посередине пакетник-кнопка все,как еще проще объяснить не знаю.
Зачем ОПН?
А что оставлять как есть?никак улучшить и обезопасить нельзя уже,стоят два автомата и пускай?
el-fi
el-fi
11.01.2011 в 18:23:50
sesh_t написал : А что оставлять как есть?никак улучшить и обезопасить нельзя уже,стоят два автомата и пускай?
Вы бы не кипятились на ровном-то месте... Состояние "щитка" конечно аховое. Больше всего вопросов к приходящему кабелю: какого он сечения и в каком состоянии. В идеале его следует целиком заменить на нормальный. У Вас, таким образом, три линии на квартиру и линия на гараж. Как вариант, можно сделать так:
  1. Вводной двухполюсный АВ, предположительно С20 - к нему подключается вводной кабель;
  2. Двухполюсное УЗО 30мА 25А;
  3. Четыре однополюсных АВ С10 на линии квартиры и гараж. Если в гараже только освещение, АВ на него стоит поставить поменьше - С6 например;
  4. Шина N. УЗИП Вам не нужно, ибо нет воздушной линии. А для защиты от перенапряжения сразу после вводного АВ можно поставить что-то типа УЗМ-51.
kvost
kvost
11.01.2011 в 23:47:41
sesh_t написал : в квартиру.
Т.е. это ЩЭ. Я бы на этаже ничего дорого не ставил - сопрут. УЗО практически наверняка.
Марсик написал : Больше всего вопросов к приходящему кабелю: какого он сечения и в каком состоянии.
Смахивает на люминтий 2,5мм2. 4кв максимум. Вводы в АВ уже оплавились... АВ 25А уже перебор, а туда 32А советуют... Там полное переустройство показано.
in my humble opinion
