Разной может быть только резьба на валу. У Хилти - М14! Почти у всех остальных тоже.
10.01.2011 в 20:24:40
10.01.2011 в 20:25:09
super-krot написал : Это что за штука такая?.. Впрочем, спрошу иначе. Она ко всем ушм подходит?.. Хотя, что спрашивать, надо идти в магаз...
Меня эт тож зантересовало (только до 150мм)--- примерно 20 убитых енотов...., что самое поганое, если закусит то все равно идти за газовым ключем, или приваривать гайку на 22 к родной.....
10.01.2011 в 20:34:25
Для всех моделей УШМ. Только удовольствие дороговатое - 2430 руб.
10.01.2011 в 20:39:21
Suever написал : Может у автора 230-я УШМ...
Да, виноват, исправляюсь. У меня 125-я. Де Вольт 28136.
10.01.2011 в 20:40:18
Dgippo1 написал : Меня эт тож зантересовало Быстрозажимная гайка Fixtec(только до 150мм)--- примерно 20 убитых енотов...., что самое поганое, если закусит то все равно идти за газовым ключем, или приваривать гайку на 22 к родной.....
... да вроде не слышал,что б её "закусывало". Она отчасти для того и придумана,что б не закусывало... а за эти "20 енотов" её покупать у Вюрта вовсе не обязательно...Надо покупать у тех кто её делает.. т.е. у АЕГ.. там дешевле..:)
10.01.2011 в 20:40:34
2Hilti_Team А как именно оно работает?
на той что я выложил, прость дужка отгибается...
P.S.
Цена не > дороговатое
, неадекватная яб сказал.......
10.01.2011 в 20:45:04
helmutivan написал : да вроде не слышал,что б её "закусывало"
Чего её не будет закусывать?, там судя по фото просто резьба и откидная дужка, если диск порвет, то фиг её открутишь, без секаса..... Вот ежели при поднимании дужки, части резьбы расходились(гайку на станке для балансировки колес видели?) бы то тогда да был бы смысл.....
10.01.2011 в 20:45:20
2Hilti_Team .. а вот этого на Фучика(если это наш Фучик) нет случайно?? И сколько стоит?:)
10.01.2011 в 20:51:22
Dgippo1 написал : там судя по фото
.. может не надо судить по фото?? У меня, да и у кучи фуромчан,эта гайка есть...кто-то жалавался?? и при клине всё откручивается легко,двумя пальчиками...:)
10.01.2011 в 20:52:54
2super-krot возьми разводной ключ,просверли и вставь пару штырей из хвостов свёрел.Я в былые времена,для разборки амортизаторов такой делал.
10.01.2011 в 21:01:12
helmutivan написал : .. может не надо судить по фото??
Я вообще узнал о таком девайсе только что, и что? Вот просветите мну как оно работает и чем от фото отличается.... пока я вижу гайку с откидной дужкой, в инструкции к которой > При возникновении трудностей отворачивания гайки вручную, можно воспользоваться специальным ключом со штифтами арт. 0702.44.001. Отверстия под штифты ключа расположены под ушком гайки.
А это значит что производитель(продавец) признает возможность закусывания.....и даже предусматривает отверстия для ключа......А значит принципиального различия с родной нету
