Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.01.2011 в 22:15:40
2Hilti_Team так как оно работает? принцип действия?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
10.01.2011 в 22:21:03
Принцип действия - центробежный, но точнее навскидку не отвечу. Доберусь до работы - постараюсь ответить поконкрентее, но не обещаю...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.01.2011 в 22:23:35
2Hilti_Team Ок.
kvost
kvost
10.01.2011 в 22:32:15
sereza написал : Только гайки не рекомендуется/по соображениям безопасности/ ставить на болгарки с кругом больше 180мм.
Это ещё почему? Некоторые 230мм модели ими сразу комплектуются. Это АЕГшную фикстек не стоит ставить на такие мощные машинки, а гайки типа Bosch или Jacobs без проблем.
Hilti_Team написал : Поэтому предоставить более шести месяцев бесплатного обслуживания для этого типа машин просто экономически невыгодно
Дело в недостаточно высокой надёжности и ресурсе машинок Бош? Ведь конструктивно у УШМ простейшая кинематика, чего не скажешь о перфораторах, где чёрт ногу сломит.
Hilti_Team написал : Принцип действия - центробежный, но точнее навскидку не отвечу.
На самом деле нереверсивная обгонная муфта на роликах. Конструкция простая и надёжная. Завтра могу раскидать и сделать фото начинки.
in my humble opinion
Serpiph
Serpiph
Мытищи
10.01.2011 в 22:32:22
sereza написал : Ни чего там не закусывает.У меня болгарка Метабо,со своей гайкой,за шесть лет ни каких проблем...и Бошевская стоит на второй болгарке...то-же все работает.Если вы поставите быстрозажимную гайку...смена дисков будет,,приятной процедурой,,.Только гайки не рекомендуется/по соображениям безопасности/ ставить на болгарки с кругом больше 180мм.
На данный момент в каталоге Metabo быстрозажимная гайка идёт даже к болгаркам на 230мм (например, WXLA 26-230 Quick). Так что сейчас это утверждение меняется.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
10.01.2011 в 22:39:11
svetliy1963 написал : Быстрозажимная гайка Для простой смены шлифовального инструмента без применения инструментов Вы можете использовать вместо зажимной гайки 12быстрозажимную гайку 13. Быстрозажимную гайку 13 разрешается использовать только для шлифовальных и отрезных кругов.
А что ещё можно делать с большими болгарками? У меня на руках описание для 125 мм болгарки, там помимо указанного есть ещё только крацовки (которые тоже можно использовать с быстрозажимной гайкой). Ну, и работы с дисками по бетону, само собой.
ломастер
ломастер
10.01.2011 в 22:40:29
Kvost написал : Это ещё почему?
Serpiph написал : Так что сейчас это утверждение меняется.
речь шла про AEG, расслабтесь... :)
ломастер
ломастер
10.01.2011 в 22:41:40
Serpiph написал : там помимо указанного есть ещё только крацовки (которые тоже можно использовать с быстрозажимной гайкой).
на крацовках уже гайка своя есть :)
grinj
grinj
Волгоград
10.01.2011 в 22:43:20
Понимаю ,что провоцирую критику ,но всё же поделюсь собсв. опытом:На 115маките разлетелся и сломался круг,зажав стопор диска стал скручивать ключём -сломал и стопор и ключ.Было некогда попросил друга съездить в мастерскую раскрутить в тисках-они сломали червячную передачу(1шестирёнку)и раскрутили обрезав прижемную гайку по углам она стала под ключ на24 отремонтиовал болгарку теперь ,что получилось :где стояла кнопка прижимного диска -там заделал и заклеил отверстие к провду прикрутил у вилки два ключа на 20по моему(его обточил потоньше чтобы пролазил на ось под диск и второй на 24 для обрезанной прижимной гайки,под прижимную гайку ставлю паронитовую прокладку ,чтобы не зажимало.Работаю уже два года биений диска нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2011 в 22:51:24
Kvost написал : На самом деле нереверсивная обгонная муфта на роликах. Конструкция простая и надёжная. Завтра могу раскидать и сделать фото начинки.
Пожалуйста, если не трудно. Любопытно посмотреть.
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2011 в 22:53:07
grinj написал : на 20по моему(его обточил потоньше чтобы пролазил на ось под диск
На 17 там.
grinj написал : где стояла кнопка прижимного диска -там заделал и заклеил отверстие
Холодной сваркой?:)
