sereza
sereza
Осень
10.01.2011 в 23:00:25
Serpiph написал : Так что сейчас это утверждение меняется
Много лет назад они же говорили по другому.Но суть не в этом,а в том что с быстрозажимной гайкой жизнь предстает в другом цвете!:)
sledoput
sledoput
11.01.2011 в 00:22:06
YurGenn написал : За что ж Вы так К-Рауту? =)
Продавцы в космосе. Ладно-я, а если покупатель будет не опытный, и поведется на "консультацеи" ? :) И процедура обыска на выходе из торгового зала както не добавляет авторитета.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
11.01.2011 в 08:05:10
Kvost написал : Ведь конструктивно у УШМ простейшая кинематика, чего не скажешь о перфораторах, где чёрт ногу сломит.
В том-то и дело, что при столь простой кинематике придумать что-либо, резко повышающее надежность, трудно. Ресурс всех УШМ примерно одинаков, если не брать в расчет откровенно одноразовые модели. Он определяется в основном качеством материалов и точностью сборки.
Kvost написал : Завтра могу раскидать и сделать фото начинки.
Спасибо, а то долго искать картинку!
Serpiph
Serpiph
Мытищи
11.01.2011 в 09:51:57
ломастер написал : на крацовках уже гайка своя есть :)
Хм, у меня в инструкции нарисовано, что при установке проволочных шлифдисков и крацовок надо ставить гайку. Может, что и путаю.
void
void
11.01.2011 в 10:00:44
В мерлене на дальневосточном лежат по ~1200. Но смысл? Оригинал от веры вроде можно купить дешевле?
Suever
Suever
Оренбург
11.01.2011 в 10:14:37
ломастер написал : уже гайка своя есть
Точно,есть:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
11.01.2011 в 12:25:07
Hilti_Team написал : В том-то и дело, что при столь простой кинематике придумать что-либо, резко повышающее надежность, трудно.
:) Да ладно!
greg111
greg111
Саратов
11.01.2011 в 12:36:53
Gold_eggs написал : Да ладно!
ага, вспомните метабовскую гайку- проще только молоток.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
11.01.2011 в 13:17:02
Проще( и надежнее) лома ничего нету,А молоток сломать как два пальца....;);)
grinj
grinj
Волгоград
11.01.2011 в 19:24:39
Suever написал : где стояла кнопка прижимного диска -там заделал и заклеил отверстиеХолодной сваркой?
Нет, под рукой не было, заклеил отверстие клевым пистолетом-сначало винт с двумя шайбами.
super-krot
super-krot
14.01.2011 в 09:44:32
R8ven спасибо за ключ! :)
Быстрозажимная же гайка конечно привлекательная штучка, но как-то жаба меня душит выкладывать за неё полторы штуки... (именно столько она стоит у Вюрта).
