15.06.2006 в 00:51:55
На металлической ограде накопилось много слоев отслаивающейся краски. Т.Е. на старую облезшую красили новый слой и т.д. много слоев, и маслянной и нитры. Сейчас нужно покрасить по новой, перед этим хочу очистить все эти слои краски. Но как это сделать, рисунок этой ограды сложный, прутья переплетаются и не ровной формы, наподобе арматуры. Можно ли чем нибудь это счистить?
Эл. нет, поэтому фен не пойдет, подумываю о бензиновой паяльной лампе, но место расположения не очень способствует применению сего агрегата:(
15.06.2006 в 06:38:29
если на улице - то проще наверное отжечь ее термофеном или паяльной лампой, на улице это проще чем в квартире. вариант 2 - использовать смывку для старой краски. продается в магазинах. я использовал смывку В-52 но с первого раза толстый слой она не возьмет начисто можно зачистить шлифмашинкой с проволочным кругом.
15.06.2006 в 07:44:20
2АндрейР
Похожая ситуация, думаю только паяльной лампой
15.06.2006 в 08:12:22
Скорее всего паяльная лампа, скребок и металлическая щётка (возможно на болгарке).
Фен металл прогревает очень плохо.
Смывки на старых толстых слоях будет очень большой расход.
15.06.2006 в 10:27:54
2Alex21 Согласен, феном прогревается металл, а не краска. По этому фен сразу отметается.
Паяльная лампа, самый подхлдящий вариант.
07.07.2006 в 17:27:54
лучше всего будет смывка, но не в-52, вам скорее подойдет менделеев, я пробовала мне понравилось, главное что она нейтральна и металлу ничего не будет.
