Павел09
Павел09
11.01.2011 в 21:24:52
Добрый,
подскажите пожалуйста готовое решение для света в кладовке. Открыли дверь - свет включился, закрыли дверь - выключился.
Датчик движения с задержкой не подходит. интересны проводные и безпроводные варианты.
Маленький включатель в коробку, датчик на коробку, беспроводной датчик управляющий патроном. Нужны готовые решения, желательно опробованные.
Большое спасибо.
4eh
4eh
Прага
11.01.2011 в 21:29:51
Павел09 написал : Нужны готовые решения,
  • холодильник
11.01.2011 в 21:33:07
Павел09 написал : Нужны готовые решения, желательно опробованные.
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe149.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1246.html
4eh
4eh
Прага
11.01.2011 в 21:33:37
а если серьезно - то на герконе с магнитом на двери.. Геркон через семистор включит свет..Беспроводные проекты - самомуделать долго.Можно купить беспроводный кетайский звонок, кнопку от него - как концевик на дверь, а в самом звонке вместо динамика релюху поставить, которая будет свет включать
greg111
greg111
Саратов
11.01.2011 в 21:44:53
микроволновые датчики никто не пробовал?
Def461
Def461
Харьков
11.01.2011 в 23:29:37
В очень дорогих инсталляциях используем комбинированные датчики присутствия от Lutron. Ценник пугает. Зато есть возможность точно откалибровать (16 градаций) именно наличие человека. Для более бюджетных вариантов могу порекомендовать использование итальянского наружного датчика Finder. При правильном размещении мертвой зоны НЕТ.
Павел09
Павел09
12.01.2011 в 15:28:19
Кладовка может быть открыта сколь-угодно долгое время и свет должен гореть. С датчиком движения в любом случае ставить задержку и свет либо погаснет либо будет гореть, при закрытой двери. Микроволновые датчики - тот же принцип - фиксированное время задержки после срабатывания.
Концевой выключатель в коробку пока самое изящное решение. Может накладные есть варианты, магнитные?
greg111
greg111
Саратов
12.01.2011 в 16:27:05
совместить с выключателем- когда нужно надолго- включить вручную
Hugo
Hugo
12.01.2011 в 19:02:38
экосвет 300 Р от ноотехнки мне кажется смог бы помочь. Там как раз регулируется продолжительность работы вроде что бы не было такого что бы он включался пока вам еще свет нужен. Это как одни из вариантов. В Любом случае нужен датчик движения. Лично у меня других мыслей не возникает
юра Т
юра Т
12.01.2011 в 21:09:03
Павел09 написал : Может накладные есть варианты
http://www.svetcom.ru/catalog/product.php?product_id=359&category_id=70&PHPSESSID=86e98f0ff45d17b129384f2ed9a427db
13.01.2011 в 14:12:47
какие проблемы? поставил концевик на дверь и все дела
