_Дмитрий_
_Дмитрий_
12.01.2011 в 23:30:46
стальной лист тоже надо как-то крепить. + укреплять чтоб не гулял. + у меня стенки (2см от стены) - это рейки будут = дерево значит надо их тоже металлом закрывать. Хотелось бы более простое решение ( =купить дверцу или шкафчик), может я просто искать не умею ((
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2011 в 10:31:47
_Дмитрий_ написал : Хотелось бы более простое решение ( =купить дверцу или шкафчик), может я просто искать не умею ((
Снимаете точный размер старой дверки (где-то 220*465), доезжаете до магазина Электрик (Минимакс), ЭТМ и проч. Выбираете из ассортимента ИЭКа или ДЭКа подходящий по размерам (или чуть больше) щит ЩР исполнение навесное или встраиваемое (см. по необходимым габаритам). Привозим домой, смотрим необходимую глубину установки с учётом стеновых панелей и обрезаем щит болгаркой по периметру. Придумать как закрепить полученную панель с дверцей (например к деревянным брускам крепления панелей) труда не составит, полагаю.
К примеру, ЩРв-36з наружный размер 320*550, дверка примерно 260*480. Сядет нормально, учитывая наличие старой рамки.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
13.01.2011 в 11:06:19
sergey_sav написал : Снимаете точный размер старой дверки (где-то 220*465), доезжаете до магазина Электрик....
Спасибо за совет. Изначально хотел влепить в нишу щиток типа ЩУРВ-1/12з(зо). Но у него встраиваемые габариты 27х50см :( Долбить стену на 2-3 см не захотел. (а может и зря ) Потом переключился на поиск дверцы и на этом застрял.
Видимо всеж придется его купить и обрезать. Если оставить по 3см стенки то она как раз дойдет до стены и прикроет рейки (к которым и будет крепиться).
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.01.2011 в 11:23:52
2_Дмитрий_ У меня дома в аналогичной нише также, просто повесил картину сверху без дверок и шкафчиков.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
13.01.2011 в 11:25:51
Привет, земляк! Я, практически на днях, сталкивался с такой проблеммой. Т.к. Делаю ремонт у себя в такой же квартире.
_Дмитрий_ написал : Может кто подскажет где взять подобных размеров шкафчик или дверку (нормальную=новую красивую)
У меня размер ниши где-то 230х470, купил дверцу 250х500 (точнее лючок)!!!!! Очень долго искал, ни где не было(максидом, к-раута и т.п), но все таки я НАШЕЛ, буду рад поделиться: http://www.materik-m.ru/shop-item-lyukreviziya_metall_250h500mm-00008455-00008951.html
_Дмитрий_
_Дмитрий_
13.01.2011 в 11:48:24
arbuzzzzz написал : но все таки я НАШЕЛ, буду рад поделиться: http://www.materik-m.ru/shop-item-lyukreviziya_metall_250h500mm-00008455-00008951.html
Спасибо за ссылку. Таких размеров почему-то вообще не найти нигде.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
13.01.2011 в 11:53:35
_Дмитрий_ написал : не найти нигде
Как я Вас понимаю! Сам, когда увидел на сайте не поверил, позвонил туда, мне подтвердили по поводу размера - тоже сомневался, а когда купил - то уже уверовал!!! А если не секрет, вводной кабель в квартиру меняли??
_Дмитрий_
_Дмитрий_
13.01.2011 в 12:08:45
arbuzzzzz написал : А если не секрет, вводной кабель в квартиру меняли??
А как его поменяешь? Там стояк алюминиевый идет на все 5 этажей. (безразрывным методом - типа петелькой был к пакетнику прикручен). Вместо пакетника поставил 2х полюсник на 25А.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
13.01.2011 в 13:04:38
_Дмитрий_ написал : безразрывным методом
Вот это НЕПОРЯДОК!!! А я менять думал?! Тогда нужно будет уточнить у себя в ЖЭКе, про мой стояк. А счетчик старый решили оставить или под замену??? Просто если меняли или будете, то интересна последовательность действий.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
13.01.2011 в 14:04:52
купил дверку ;) (в материке на выборгской еще одна осталась если кому надо ) Спасибо еще раз :)
Счетчик пока решил не менять. работает да и ладно. Места занимает много, но вроде как его хватает. Вот когда попросят поменять - поменяю на чтонибудь более современное но с механическим счетчиком. (у соседки полетел цифровой и ей перерасчитали по нормативам за свет с последней проверки :cool: - жесть)
Для замены надо вызывать из петроэлектросбыта человека. чтоб со старого показания снял и пломбы новые поставил. (проще туда позвонить и узнать)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
13.01.2011 в 14:11:54
_Дмитрий_ написал : купил дверку
Эко вы быстро обернулись!!! Ну с хорошей покупкой!
