BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
12.01.2011 в 22:53:50
Коллеги, прошу дать дельные советы по следующему вопросу.
Решил взять в помошники человека, с последующим повышением до напарника. Вроде паренек дельный, ловкий и покладистый. Беспокоит меня вопрос совместной работы с электричеством. Раньше я сам за это отвечал выполняя работы этот момент контроллировал самостоятельно. Теперь же мы будем работать вдвоем. Явно будем пересекаться по вопросам включения-отключения напряжения. Есть ли у вас какие-либо советы по этому поводу основанные на практике и теории. К примеру вопрос включения и отключения должен контроллировать только один - например сатарший. Чтобы не возникло недопонимания с последующими неприятностями. Спасибо за советы.
Impuls
Impuls
12.01.2011 в 23:03:01
По-моему, проблема выеденного яйца не стоит.
4eh
4eh
Прага
12.01.2011 в 23:43:32
гыы. я толковый электрик.Взял в напарники пацана- одногодку клепать проводки в квартирах.Пацан типо не тормоз, электрик по образованию, но лет 7 работал участковым ментом, и в этих вопросах кагбе неволокет :).. так походу я ему два раза уже включал автомат розеточной группы, когда он розетку устанавливал.. Был бы у него пистолет - пристрелил бы на месте наверное.. Он правда один раз отключил автомат бухгалтерии одной фирмочки, которую мы обслуживали,- у них слетели с компов все данные наработаные за целый день.. Больше мы ту фирму не обслуживали.. Тут бабка на двое гадала.. Вы ж не с 110кВ работать будете.Берите-научится. Не святые горшки лепят :)
юра Т
юра Т
12.01.2011 в 23:48:04
4eh написал : так походу я ему два раза уже включал автомат розеточной группы
можно клювик автомата изолентой заклеить...
4eh
4eh
Прага
12.01.2011 в 23:52:56
юра Т написал : можно клювик автомата изолентой заклеить...
он у меня привыкший уже.. выдержит.. :)
Valery22
Valery22
Волгоград
13.01.2011 в 00:28:03
Все очень просто. НИКАКИХ отключений, а особенно включений не производить не поставив в известность напарника. Подходишь и говоришь: "Я иду включать напругу, перекури". Включил, после этого проверил что она пришла туда, куда надо и все работает. Выключил, знак, отсутствие, закрыл шит, пришел, сказал: "я отключил". После этого проверил отсутствие напряжения на рабочем месте напарника. Это на словах. По правилам есть такая вещь как МПОТРэ там все очень точно написано: кто, в какой последовательности, что и как делает, как может совмещать. Рекомендую к прочтению.
4eh
4eh
Прага
13.01.2011 в 00:47:12
из области научной фантастики что-то.. проще всего - работаешь - подстрахуй себя сам. Откинь провод от автомата, закороти соседнюю розетку. В этих вопросах никому нельзя доверять,даже маме родной, а не то что напарнику..Кстати в разделе технические мероприятия по ТБ есть один очень хороштй пунктик - отключить напряжение, и ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ ОЩИБОЧНОГО ИЛИ САМОВОЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2011 в 01:12:12
Первым делом обучите его заповедям:> 1. Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!".
  1. И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.
  2. И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.
  3. И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.
  4. И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь.
юра Т
юра Т
13.01.2011 в 01:24:14
Kamikaze написал : Первым делом обучите его заповедям:
первым делом самому им надо научиться...
sovitalik
sovitalik
13.01.2011 в 05:31:38
BravoOrlov написал : BravoOrlov
Вы лучше подумайте как бабло теперь делить :). А вообще отвечать за все ваши совместные делишки должен только 1 чел. и без его ведома ни каких телодвижений с стороны 2 го не допускается. У мя так, тотальный контроль, хоть напарник и обижается иногда, но всё должно быть только по моему, хотя рац. предложения к рассмотрению принимаются по вторникам и четвергам. :)
dradg
dradg
13.01.2011 в 22:27:17
А купите две рации самые простые и правило заведите: если включаешь напряжение, то предупредить напарника и дождаться подтверждения.
