Михалыч
Михалыч
Липецк
01.01.2015 в 15:10:35
Ves написал : Подарочные, у кого живы ?
Жива. Месяц назад сын комп собирал. Первым делом про эту отвертку спросил- "где лежит?"... Нравится ему эта приблуда.:) Да и сам пользуюсь, когда по-быстрому надо что-то прикрутить.
klemez-a
klemez-a
Минск
01.01.2015 в 22:04:26
Жива еще, только батарейка быстро разряжается.
bastet
bastet
Сосновый Бор
03.01.2015 в 02:16:18
То-же жива, сын на монтажи таскает.
ADM05
ADM05
Красноярск
03.01.2015 в 07:50:38
Ves написал : оставил на работе.. Утром обнаружил отвёртку отдельно от клавиши. Кто то отломал в 2х местах пластик.
Раз сила есть, то ума не надо.:(
ИМХО (IMHO)
sasa
sasa
03.01.2015 в 12:03:14
Недавно, перед самым новым годом купил,в ленте, на подарок, за 7$, литиевую отвертку лентел - точь-в-точь по внутренностям как топиковая.......хотел еще после пару-тройку на подарки прикупить, ибо цена как за аккум что внутри нее:a, но так и не выбрался
klemez-a
klemez-a
Минск
09.01.2015 в 02:07:43
Ну вот, неделю назад отписался что все работает, а сегодня отвертка вырубилась при закручивании винта и дальше ни в какую. В результате хирургического вмешательства было обнаружено что нарушилась пайка на кнопке. Заодно распотрошил редуктор, смазки в него напихали от души, даже в обгонную муфту, из-за чего ролики муфты залипли в среднем положении и муфта практически никогда не срабатывала. Смазку удалил в редуктор напихал свежей, а в муфту капнул чуток масла. Стала работать почти как новая и муфта по нормальному блокируется.
kremer
kremer
Калуга
31.01.2015 в 15:41:42
Подскажите, при включении на зарядку у зарядника светодиод постоянно мигает: на холостом ходу выдает 4.8v, при подключении отвертки проседает, прыгает от 2.5 до 2.94v и так постоянно, на АКБ 2.93v, куда смотреть или это АКБ сдохла, напрямую от зарядника ее можно заряжать?
Vollob
Vollob
Тула
31.01.2015 в 18:20:12
kremer написал : напрямую от зарядника ее можно заряжать?
Нет нельзя, Литиевые аккумуляторы заряжаются только через плату управления. Мигающий светодиод на заряднике, скорее всего говорит о неисправности аккумулятора.
kremer
kremer
Калуга
01.02.2015 в 13:44:53
Заряжал почти сутки в таком режиме, на АКБ напряжение поднялось до 3,52v, т.е. АКБ я так понимаю живая, в чем тогда дело? Да еще не горит почему-то светодиод красный.Знатоки подскажите в ремонте.
Vollob
Vollob
Тула
07.02.2015 в 20:54:14
Сегодня обнаружилась интересная особенность данной отвертки. Она вообще отказывается работать при минусовой температуре! Взял ее для работы на неотапливаемой даче, на улице было где то -5 градусов. Не включилась, хотя аккумулятор был полностью заряжен и отвертка совсем новая 2014 года. Думал пока нес по улице аккумулятор сдох. Но придя в теплую квартиру он полежал прогрелся и заработал как не в чем не бывало! Хорошо что у меня еще был шуруповерт Хитачи. Он то никогда не подводит и работа была выполнена. Кстати в инструкции ничего не сказано что отвертка не работает при отрицательной температуре.
Serg
Serg
07.02.2015 в 21:48:10
Vollob написал : Она вообще отказывается работать при минусовой температуре!
Это особенность всего недорогого лития. Я промораживал отвертку до -24 сутки, потом, после прогрева до комнатной температуры, заряд восстановился и отвертка стала работоспособной.
Vollob написал : Хорошо что у меня еще был шуруповерт Хитачи.
Да. Сравните цену на Хитачи и на отвертку ИНТЕРСКОЛ. Кстати, можно было ее положить во внутренний карман - через 10 минут уже можно было бы работать.
