Serg
Serg
07.02.2015 в 21:50:04
kremer написал : ри включении на зарядку у зарядника светодиод постоянно мигает: на холостом ходу выдает 4.8v, при подключении отвертки проседает, прыгает от 2.5 до 2.94v и так постоянно
Это неисправность. Похоже, проблема с источником напряжения. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
landco
landco
08.02.2015 в 01:37:30
пробовал такую, крутит хуже всех аналогичных от брендов.
Serg
Serg
08.02.2015 в 02:07:17
И деталей как всегда нет. Как нет и отвертки :) где-то взял, попользовался... Хорошо, если не преступным путем.
Vollob
Vollob
Тула
08.02.2015 в 22:46:11
landco написал : пробовал такую, крутит хуже всех аналогичных от брендов.
Да нормально она крутит, если конечно аккумулятор хороший поставить :) Serg честно сказал что в ней стоит недорогой литий (читай как "третий сорт не брак"). Точно такой же аккум. стоит в отвертки от Sparky. Стоило мне его поменять.... и получилась совсем другая отвертка. Только вот вопрос, почему сразу на заводе не ставить нормальные аккумуляторы? Не на столько уж и возрастет цена.
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 22:49:25
Vollob написал : Стоило мне его поменять.... и получилась совсем другая отвертка.
Сделал то же.. Таки да..преобразилась. А landco,не слушайте.. Он звонит.
Feelgood!
Valery22
Valery22
Волгоград
09.02.2015 в 22:53:50
Моя померла. Отдал. В принципе нормальная отвертка. Акк живой был. Редуктор совсем держаться перестал. Как ей умудряются кровати собирать для меня загадка. Я как-то крышки к розеткам прикручивал. Самое по ней работа.
Vollob
Vollob
Тула
09.02.2015 в 22:59:29
Насчет кроватей не знаю а вот небольшие саморезы вгоняет только в путь.
Serg
Serg
09.02.2015 в 23:05:14
Valery22 написал : Как ей умудряются кровати собирать для меня загадка.
Мне надо было месяц назад шкаф разобрать - здоровый шкаф купе - угловой - с помощью отвертки разобрал за 2 часа. Крышки к розеткам я бы не рискнул прикручивать срывает такие винты на раз.
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 00:57:28
Serg написал : Крышки к розеткам я бы не рискнул прикручивать срывает такие винты на раз.
Шуруповертом не срывает. Может головку приделать под квадрат и на грузовой шиномонтаж? Она (отвертка) не способна открутить болт М6 под шестигранник, чтобы подвинуть нож на циркулярке. Я про это писал, и мне все дружно ответили, что такая задача не посильна для инструмента данного класса.
Serg
Serg
10.02.2015 в 01:14:49
Valery22 написал : Шуруповертом не срывает.
Да Вы что... М3 винтики, которыми крепятся крышки розеток сорвать можно чем угодно. А если у Вас на М3 диски - то и на грузовой шиномонтаж. При чём здесь М6 под шестигранник, у Вас крышки розеток такими болтами прикрученны?
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 01:24:55
Serg написал : При чём здесь М6 под шестигранник
А у Вас шкаф на винтиках меньше 6 мм собран? Или только ручки 2 часа откручивали?
