10.02.2015 в 09:43:49
Valery22 написал : А у Вас шкаф на винтиках меньше 6 мм собран?
Шкаф на конфирматах. Откручивает легко и непринужденно. Как-то так. Момент 3,5Нм, с примеру, средний человек развивает 7-8Нм используя обычную отвертку. А бита PH2 по стандарту ГОСТ 17199-88 должна выдерживать 11.5Нм. Так что отвертка развивает 1/3 нормированного момента. А использовать отвертку для откручивания болтов с шестигранной головкой... :) мсье понимает толк в извращениях.
10.02.2015 в 13:44:01
Serg написал : откручивания болтов с шестигранной головкой...
Имелось в виду винт.
10.02.2015 в 15:31:19
Этой отверткой я лично разбирал и собирал мебель из ДСП. Конфирматы выворачивает очень легко, заворачивает в старую резьбу примерно на половине своих возможностей. В новое отверстие конфирмат не доворачивает примерно от 1 до 5-10 мм, зависит от точности сверления отверстий. Первые заходят до конца (потай не утапливает) последующие зависит от точности разметки. Винты М6х16 выворачивал и заворачивал в крышках металлических шкафов ≈ 120(±10)шт - на одной зарядке! После никелькадмиевого шуруповерта на 14.4 вольта (СКИЛЛ), я неверил что литий так может держать заряд! И что самое интересное, он может валяться полгода, и батарея остаётся заряженной!
10.02.2015 в 16:21:37
Valery22 написал : Имелось в виду винт.
Ну М6 все равно много.
Сергей064 написал : После никелькадмиевого шуруповерта на 14.4 вольта (СКИЛЛ), я неверил что литий так может держать заряд! И что самое интересное, он может валяться полгода, и батарея остаётся заряженной!
Да, это плюс лития. Спасибо.
11.02.2015 в 18:07:32
М6 в готовом отверстии, с резьбой. Просто крепится крышка на металлической стойке связи.там нагрузки нет никакой. В ручную крутить употеешь, а дрелью резьбу потянуть можно, шуруповерт на работу влом переть было. Некоторые сорвать не мог, но в ручную ей же срываешь и дальше крутит очень легко. И блокировка шпинделя с завода не работает. Пробовал и жидким маслом смазывать и густыми разными и силиконом, а заработала когда вытер ролики и всё вокруг насухо.
12.02.2015 в 19:45:20
Сергей064 написал : Некоторые сорвать не мог, но в ручную ей же срываешь и дальше крутит очень легко.
Это,конечно, для тангенциальника 10,8В задача - сорвать он может что угодно,а дальше будет не стучать, а быстро крутить - если усилие меньше 3Нм - то удар отключается и тангенциальник просто крутит.
12.02.2015 в 20:44:23
pats написал : Я пробовал его заменить, взял со старой материнки, но видать сжёг когда выпаивал
У гнилобайта распайка что у полевиков, что у "мультиков" - не стандартная. В качестве доноров они часто вредны. удалось определить что за транзистор там был?
15.02.2015 в 17:36:50
В батарейках литиевых от сотовых телефонов находится ремкомплект для контроллеров отверток и шуруповертов. А полевики усиливают по току выход на мотор. Но у интерскола там огород нагорожен, и она перестает работать. все элементы исправные, а не пашет! (зарядки нет). Хотя батарейка целая у меня была, просто посаженая.
15.02.2015 в 22:31:38
Сергей064 написал : Но у интерскола там огород нагорожен,
Этот огород называется BMS - контроллер следит за состоянием батареи. Ваша задача не допускать разрядки в ноль, что нетрудно, если вспомнить о чрезвычайно малых токах саморазряда. Просто после использования ставьте отвертку на зарядку сразу же - не ждите полгода.
15.02.2015 в 22:40:01
Serg написал : Этот огород называется BMS - контроллер следит за состоянием батареи.
15.02.2015 в 23:26:42
Принципиально как он выглядит? Обычно все более-менее продвинутые зарядки воспринимают разряженную в ноль батарею, как мертвую и выдают ошибку.
