Ves
Ves
Тверь
02.05.2011 в 01:10:34
Бегемот86 написал : У кого-нибудь еще она начала бить тангениальным ударом?
Пока нет, но по прежнему смазку давит из под шпинделя. :) (когда же она кончится?)
Feelgood!
T72
T72
03.05.2011 в 13:33:25
Подскажите пожалуйста качественный набор битов аналогичный комплектному - производителя и артикул. По типам битов вопросов нет - с отвёрткой идёт всё самое необходимое, но слабенькие они очень. ;)
eatherly
eatherly
Абакан
03.05.2011 в 20:08:40
T72 написал : Подскажите пожалуйста качественный набор битов аналогичный комплектному - производителя и артикул. По типам битов вопросов нет - с отвёрткой идёт всё самое необходимое, но слабенькие они очень.
таких много
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/9161/index.html http://www.makita.ru/index.php?productID=1782 http://texnostar.shop.by/21394/36512/36513/36520/
sovitalik
sovitalik
03.05.2011 в 20:38:29
В Леруа наборы Архимедес, за свою цену (10шт. 120р) достойно держатся (для дома за глаза) и футляр удобный впридачу.
По поводу отвёртки: чё-то как-то курок по ходу глючить стал, давно появилась рег. оборотов да ещё в последнее время не линейно регулируется, подсветка включается только при до упора нажатом курке и т.п (пока мелкие) неприятности.
Одним словом ИС.
T72
T72
03.05.2011 в 22:09:00
Вообще я имел в виду набор как в комплекте - 2 филипса, 2 позидрива, 2 шлица, 4 торкса и 4 хекса, только покачественнее. Наверное я заморачиваюсь. ;)
Спасибо!
03.05.2011 в 22:23:23
T72 написал : Наверное я заморачиваюсь.
.. дык,возьмите и не заморачивайтесь...:)
T72
T72
04.05.2011 в 01:35:28
Если цель - не только не заморачиваться, но и потратить на расходку больше чем стоит сама отвертка, безусловно - оптимальный вариант. ;)
Вот нашел нечто похожее комплекту ИС: BOSCH 2.607.019.453. PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 SL 4.5, 5.5, 8 HEX 3, 4, 5 Т 20, 25, 30
Зеленый Бош, правда, но и цена гуманная - в пределах 300 рублей.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.05.2011 в 09:31:02
T72 Я купил самый дешевый китайский набор (красная резиновая подушечка с углублением под биты, что-то порядка 50-60 рублей), биты закинул в ящик на всякий случай и комплектовал битами по мере надобности. Брать инструмент (любой), ИМХО, непрактично, чего-то не хватает, что-то никогда не пригодится, да и цены на действительно качественные наборы обычно забыченные.
kvost
kvost
04.05.2011 в 09:54:50
sovitalik написал : По поводу отвёртки: чё-то как-то курок по ходу глючить стал, давно появилась рег. оборотов да ещё в последнее время не линейно регулируется, подсветка включается только при до упора нажатом курке и т.п (пока мелкие) неприятности.
Вы ей что, пользуетесь? :)
sovitalik написал : наборы Архимедес, за свою цену (10шт. 120р) достойно держатся
Господь с Вами. Говнелин.
in my humble opinion
Skoblik
Skoblik
Минск
04.05.2011 в 10:50:02
Пробежал глазами 15 страниц но ответа не нашел. У мнея схожие симптомы с описаными многими - проблемы с кнопкой крука. Сначала это выражалось в том, что курок нажимаешь - отвертка крутит светодиод не горит. Потом стало работать только на полу выжиме - нажал чуть чуть - крутит. Нажал сильнее - не крутит (стает). Когда отпускаешь курок опять крутит. НУ грешным делом подумал что пыль в кнопке. Разобрал отвертку - добрался до кнопки - там два переключателея. Одни работатет на пуск - замыкает два контакта, второй рабоатет на переключение вращения. Все почилсти (хотя там было только чуть чуть смазки), собрал - не работает. Потом покрутил в руках - заработало но проработало ровно две минуты. Вот счас в раздумьях - все же кнопка или может что в защите барахлит? Отвертка новая практически - тока четыре раза заряжалась. Кстати на первой кнопке - которая включает ход увидел немного подпалов (ну или как их назвать, подгорелости чтоли), но все такое миниатюрное, что фиг поймешь - влияет или нет.
Как у кого идеи есть какие что могло быть?
sovitalik
sovitalik
04.05.2011 в 10:56:40
Kvost написал : Господь с Вами. Говнелин.
Не совсем (сам удивился):).
Я битой из этого набора шурупы 6-60 (вкрутил и выкрутил 100шт.), бывало проскакивала бита. Полный гавнелин (из набора ИС) после первого проскока разлохматило в хлам, а эта (архимедес) досих пор вполне пригодна.
Kvost написал : Вы ей что, пользуетесь?
Угу:o, иногда, формфактор оказался полезным (шур с сверлом висит на ремне, отвёртка с битой в кармане телепается).
