Ну почему на блюдечке, тут форум люди общаются по интересам, не я, не google, не yandex, не знает о таких редукторах , а Бориска66 знает, так это здорово!!!
Теперь дадим "наколку" google пусть ищет РК-70.
google "говорит" он РК-70
10.03.2011 в 19:17:23
10.03.2011 в 19:22:03
А в голову не приходило например набрать в поиске газосварочное оборудование, и позвонить проконсультировать в какую-нибудь фирму ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.03.2011 в 01:05:03
Бориска66 написал : Цитата Сообщение от Darkon Да, для 410 фреона проводим на 40 – это краткосрочные испытания, а потом сутки на рабочем давлении (25атм). Это с бытовыми ?
вроде да, - MS/MU GD80VB
26.03.2011 в 20:50:09
А сколько нужно вакуумировать контур, по времени или по остаточному давлению??? Как правильно?
26.03.2011 в 21:11:14
olisar В среднем 10-15 мин, но смотреть надо по остаточному вакууму, если нет подъёма давления при закрытии кранов, и 5-10 мин система стоит нормально, это говорит о том, что там кипеть больше нечему, а значит результат достигнут ...
26.03.2011 в 21:37:44
Бориска66 написал : остаточному вакууму
Вакуумметр нужен, или по мановакуумметру можно на коллекторе, там шкала "грубая"???
26.03.2011 в 21:51:57
В идеале нужен ...
Процедура от нормального производителя (не LG и ему подобных !!!) ...
28.04.2011 в 21:03:59
Скажите, а если уже поставили сплит-систему Samsung AQ07 ( хладагент R410A ) без вакуумирования трассы ( 5 м ) и кондей уже неск. дней работал, то можно ли и имеет ли смысл в таком случае сделать вакуумирование? Вообще на что влияет отсутствие вакуумирования? На то, что через короткое время придётся делать дозаправку хладагент или на что-то ещё?
28.04.2011 в 21:36:08
да сколько можно ж. вы тему хоть в начале читали? там в первых трех сообщениях все расписано.
вы когда в свою машину зальете веретенки или М10Г2К Урюпинского НПЗ вместо 15w40, ваш двиг долго отбегает?
28.04.2011 в 21:52:45
Насчёт последствий понятно, спасибо. Остаётся вопрос: Скажите, а если уже поставили сплит-систему Samsung AQ07 ( хладагент R410A ) без вакуумирования трассы ( 5 м ) и кондей уже неск. дней работал, то можно ли и имеет ли смысл в таком случае сделать вакуумирование или уже бесполезно, т.к кондей уже был в работе?
28.04.2011 в 21:58:35
вакуумация не поможет. фреон и масло уже пущены в контур. вам остается только надеятся на то, что трубы были сухими и чистыми, на улице было сухо, тепло и чисто, а когда продували трассу, значительная часть воздуха все таки ушла. вопем полный авось.
