Аватар пользователя
Родик
13.03.2012 в 16:48:57
Johnny82 написал : Товарищи, всем доброго времени, посоветуйте пожалуйста манометрическую станцию, вакууматор, манометр (слышал,бывает ) и станцию на R410 газ (отдельно)....
Могу продать вакуматор. Можно Рефко, а можно и китайский
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
КАТРАН
13.03.2012 в 20:56:03
Родик,
Двухступенчатая промышленная (120-300 литров) REFCO почем?
Аватар пользователя
Johnny82
14.03.2012 в 14:01:14
WLM написал : Johnny82 Смотрите по деньгам. Фирменное все дороже в разы. Китай дешевле, но на сезон хватит.
Нет, нет...спасибо за Китай)) Я уважаю то дело, которым занимаюсь, поэтому покупаю только качественный инструмент...
Аватар пользователя
Johnny82
14.03.2012 в 14:03:40
Родик написал : Могу продать вакуматор. Можно Рефко, а можно и китайский
Доброго дня. Этот Рефко чье производство? Мне нужен для средних длин трасс 3/8" 1/4" 7-8 метров. Предлагайте
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
14.03.2012 в 16:32:37
Johnny82 написал : Нет, нет...спасибо за Китай)) Я уважаю то дело, которым занимаюсь, поэтому покупаю только качественный инструмент...
нет ничего плохого в вакууматоре от GC китайского производства.
Аватар пользователя
Johnny82
14.03.2012 в 19:07:32
tonche написал : нет ничего плохого в вакууматоре от GC китайского производства.
Я соласен, но бывает же так что даже страшно включать!!!
Аватар пользователя
salabus
Рязань
14.03.2012 в 20:33:02
Johnny82, не надо грязи. Китайцы могут делать вполне на уровне. Вопрос в том, что им заказывают. Поэтому не стоит говорить так о китае/некитае вообще. Уместнее, ИМХО, оставить часть фразы про качественный инструмент, и опустить про китайских товарищей.
Аватар пользователя
КАТРАН
15.03.2012 в 01:25:08
Johnny82,
Рефко это то ли швеция,то ли швейцария(забыл уже),ну кароче если сравнить с авто-это мерин пятисотый(круче нет).;)
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
salabus
Рязань
15.03.2012 в 02:04:26
Швейцария. Это считается круто, потому что дорого (для нас). А так - не самая пафосная контора. Просто у нас раскручена. А на других рынках - раскручены другие.
Аватар пользователя
Антон-Ка
15.03.2012 в 08:23:03
Поддержу. Китай китаю - рознь! 2/3 товаров делается или собирается в Китае. И производство у них на должном уровне! А дешево получается только лишь из-за экономии на стоимости рабочей силы.
Аватар пользователя
WLM
15.03.2012 в 12:13:02
На самом деле все фабричное из Китая работает нормально и честно отрабатывает каждый вложенный рубль. Просто надо знать, что покупать, а что нет!
Аватар пользователя
nikita99
Гатчина
27.03.2012 в 22:37:22
http://sklimat.ru/upload/iblock/b8c/b8c003e274ebec93d914c0ad9408f31c.pdf МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ Общие технические требования Некоторые выдержки: 6.5 Опрессовка и вакуумирование 6.5.3 Опрессовку следует производить с использованием сухого газообразного азота по ГОСТ 9293-74, с точкой росы не более минус 40 °С 6.5.5 Испытание на прочность проводится в течение 18 часов с записью показаний манометра и температуры окружающего воздуха через каждый час. В течение первых 6 часов давление может меняться за счет выравнивания температур внутренней и окружающей сред. В течение последующих 12 часов давление не должно меняться при условии постоянства температуры окружающего воздуха. 6.5.6 Неплотности допустимо выявлять путем обмыливания медных труб, их разъемных соединений с компрессорно-конденсаторным блоком и испарительным блоком, а также паяных неразъемных соединений медных труб мыльной пеной с добавкой глицерина и последующим наблюдением за появлением пузырьков в местах неплотностей. 6.5.7 Если обмыливание не позволяет выявить место утечки, однако избыточное давление в контуре постоянно падает, то следует добавить в холодильный контур к находящемуся в нем азоту небольшое количество хладагента и выполнить поиск причины снижения давления с помощью течеискателя соответствующего используемому хладагенту типа. 6.5.11 В случае, если общая длина медных труб не превышает 5 метров, паяные неразъемные соединения отсутствуют, операцию опрессовки допускается не выполнять. 6.5.12 Для вакуумирования (испытания на вакуум) медных труб, их разъемных соединений с компрессорно-конденсаторным блоком и испарительным блоком, а также паянных неразъемных соединений медных труб, следует использовать двухступенчатый вакуумный насос соответствующей производительности с газовым балластным вентилем. 6.5.13 Остаточное давление в медных трубах непосредственно после остановки вакуумного насоса не должно превышать значений, указанных в Таблице 4 настоящего стандарта. 6.5.14 Вакуумирование рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °С. После достижения остаточного давления и остановки вакуумного насоса, система должна оставаться под вакуумом в течение 18 часов. В первые 6 часов допускается повышение давления не более чем на 52,5 Па. В остальное время оно может меняться только на величину, соответствующую изменению температуры окружающего воздуха. В случае, если общая длина медных труб не превышает 5 метров, паяные неразъемные соединения отсутствуют, допускается проводить операцию вакуумирования по сокращенной программе. После достижения остаточного давления и остановки вакуумного насоса, система должна оставаться под вакуумом в течение 15 минут. Если за это время остаточное давление не изменилось, то испытание на вакуум считается пройденным. ***6.5.16 Использование вместо вакуумирования кратковременной продувки медных труб хладагентом, находящимся в компрессорно-конденсаторном блоке, запрещается.
Аватар пользователя
Alpha
Одесса
28.03.2012 в 16:34:49
nikita99 написал : МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Спасибо, повеселил:D Местами очень смешно.
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
28.03.2012 в 17:11:22
главное правильный вывод!
Аватар пользователя
nikita99
Гатчина
28.03.2012 в 17:14:50
Так это скорее руководство для потребителя. Увидев у себя на объекте таково веселящегося халтурщика- монтажника гнать поганой метлой. Прочитав твои "советы" в этой ветке по установке, можно сказать только одно: цель твоя срубить денег по быстрому, а дальше гори оно ярким пламенем. Только в условиях дикого капитализма, рано или поздно нарвёшься не на гарантийный ремонт, а на больничную койку...
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
