dda72
dda72
Тюмень
09.06.2012 в 18:04:09
Дикий + Для опрессовки ничего нет. По другому никак?
roma78
roma78
09.06.2012 в 18:34:09
если кондер с тепловым насосом, то можно пустить на обогрев - давление под 15 очков, обмылить соединения, но сможешь-ли потом фреон собрать в наружке ... спецы подтянуться, подскажут ) а проще вызвать мастера )
ломастер
ломастер
10.06.2012 в 00:43:48
фреоном не опресуеш надо азот , или переделать вальцовки герметичность вакумированием не проверяют , или только когда дыры с палец :) и не факт что не травят манометры/шланги/манжеты...
salabus
salabus
Рязань
10.06.2012 в 01:35:36
ломастер написал : и не факт что не травят манометры/шланги/манжеты...
Это первое, что стоит обмылить... И почему это, кстати, фреоном не опрессуешь? Дать очков 7-8. Подождать пару минут, засечь показания, и подождать еще минут 20. Если утечка в трассе - можно даже и услышать. Ну, или мыльные пузыри в помощь! (Если, конечно, сердце не знает, на какую вальцовку грешить - такие, правда, стоит сразу переделать, чтоб потом не мучиться; это для меня золотое правило.)
ломастер
ломастер
10.06.2012 в 06:08:40
salabus написал : Дать очков 7-8. Подождать пару минут, засечь показания, и подождать еще минут 20.
жжеш ... потому что он меняет состояния в зависимости от температура/давление...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.06.2012 в 10:20:26
dda72 написал : По другому никак?
К сожалению нет, даже если вакуум будет держать - все равно надо бы опрессовать.
10.06.2012 в 13:08:14
Дикий + написал : Трасса не герметична - 100 процентов.
Или шланги :)
salabus
salabus
Рязань
10.06.2012 в 13:50:11
ломастер написал : жжеш ...
Напалм кончился...
ломастер написал : потому что он меняет состояния в зависимости от температура/давление...
Да я, как бэ, в курсе. И что? за пару минут в трассе давление сравняется по разнице температур внутри/снаружи (кранЫ на блоке перекрыты, разумеется). Давление стабильно. Может расти, если краны не держат, но падать не должно. Если падает - ищи утечку.
ломастер
ломастер
10.06.2012 в 15:11:11
Вообще сначала предпологалось такая метода :
roma78 написал : если кондер с тепловым насосом, то можно пустить на обогрев - давление под 15 очков, обмылить соединения, но сможешь-ли потом фреон собрать в наружке ... спецы подтянуться, подскажут ) а проще вызвать мастера )
фреон бы остыл и давление упало бы ,поэтому я и написал что так не опресуеш . Опресовка это вообще испытание давлением в 1,5 раз больше...
salabus
salabus
Рязань
10.06.2012 в 17:52:31
ломастер написал : Опресовка это вообще испытание давлением в 1,5 раз больше...
Ну, с такой позиции - согласен, не опрессуешь. Но если подходить с рабоче-крестьянской точки зрения, опустив "в 1,5 раза больше", а просто проверить контур не на прочность, а на целостность - ИМХО вполне сгодится. Практика показывает, что если с вакуума какая-то щель что-то насасывает со скоростью пол-очка в час (+/-), то на 7 очках манометр покажет утечку из перекрытой трассы очень быстро. А включением на тепло я проверяю слабые места. С тех пор, как однажды на Самсунге не попал в засаду - в одном месте и в одно время сошлись: не затянутый золотник в сервисном порте и плохо притертая заглушка этого же порта. В результате - отработав сезон на охлаждение без нареканий, будучи включенным на обогрев, высокое давление в "газовой" трубе тупо продавило и золотник, и заглушку. В принципе - мелочь (не считая выезда и пол-кило фреона), но неприятно. С тех пор - обязательно включаю на обогрев. 7 атм. я запускаю в трассу из соображений, что при этом давлении и плюсовой температуре жидкости в трассе быть не должно, соответственно испаренный фреон не сможет в случае утечки держать давление за счет испарения. А вообще - если есть хоть малейшее подозрение на косячок с вальцовкой, пайкой, либо чем еще - просто сразу переделываю. Лучше потерять 10 минут на стадии монтажа, чем потом снова все разбирать, вальцевать и собирать. Хочу заметить, что речь идет о бытовухе на недлинных трассах. Если говорить о длинных трассах и большой мощности (не вспоминая уже о всяких VRF) - там лучше оперировать азотом.
dda72
dda72
Тюмень
10.06.2012 в 19:36:45
ломастер написал : фреоном не опресуеш надо азот , или переделать вальцовки герметичность вакумированием не проверяют , или только когда дыры с палец :) и не факт что не травят манометры/шланги/манжеты...
Проверил шланги закрыванием кранов на них - все нормально. вапкуум сохраняетя.
Парни, всем спасибо за ответы и за советы. Т.к. кондиционер монтирую первый раз, и разбортовка у меня не за 3000, а за 500, то отрезать трубки и перевальцовывать не вижу смысла. Сегодня просто откурутил соединения, помазавл конусы чуть-чуть анаэробным фиксатором резьбы, затянул гайки чуть сильнее, чем вчера. Свакуумировал. стоит уже под вакуумом 3 часа. Показания вакуумметра -1.
