ломастер
ломастер
10.06.2012 в 20:17:35
dda72 написал : и разбортовка у меня не за 3000
Риджид уже 6000 стоит ...
dda72 написал : помазавл конусы чуть-чуть анаэробным фиксатором резьбы
это порнография, нужно сделать нормальную отбортовку фреон со временем будет уходить ...
dda72
dda72
Тюмень
11.06.2012 в 08:41:54
ломастер написал : Риджид уже 6000 стоит ...
Обоснуйте - почему фреон будет выходить? Лучше, чем в первый раз, я все равно не развольцую.
Бориска66
Бориска66
11.06.2012 в 09:00:27
dda72 написал : Обоснуйте.
Жизнь обосновала и технология вальцовочного соединения ...
dda72
dda72
Тюмень
11.06.2012 в 17:05:38
Ну нет у меня инструмента нормального. Запустил так. Работает пока.
Подскажите как измерить параметры кондиционера? Было проведено удлинение трассы в два раза Как узнать надо-ли фреон добавить?
Нет у меня инструкции. Toshiba RAS-07-NHKD-E Кондиционер пять лет отработал. Просто на другое место переставил и трасса удлинилась.
Подскажите как, где и что померить и в каком режиме. Подробно, поэтапно
КАТРАН
КАТРАН
11.06.2012 в 17:39:26
dda72,
какой сплит и сколько длина трассы,может и не надо ничего добавлять.
Бориска66
Бориска66
11.06.2012 в 18:41:47
КАТРАН Это же какой бытовик имеет штатную заправку более 7м ???
dda72
dda72
Тюмень
11.06.2012 в 19:02:29
КАТРАН написал : dda72,
toshiba RAS-07-NKDE длина трассы 4.5+4.5
salabus
salabus
Рязань
11.06.2012 в 19:04:56
Насколько я понимаю - при демонтаже фреон не собирали?
Бориска66
Бориска66
11.06.2012 в 19:21:11
dda72 написал : Toshiba RAS-07-NHKD-E
SM ищем тут: http://zalil.ru/33426851
dda72
dda72
Тюмень
11.06.2012 в 20:10:45
salabus написал : Насколько я понимаю - при демонтаже фреон не собирали?
Почему не собирали? Полностью все согнал в наружный блок.
Бориска66 написал : SM ищем тут: http://zalil.ru/33426851
Спасибо. Но там на буржуйском языке написано.
А можно вкратце общую технологию. куда какой шланг, манометр подключить, как давление померить. как заключение сделать - надо добавлять газ и как узнать масло надо добавлять?
Бориска66
Бориска66
11.06.2012 в 20:20:13
dda72 написал : Спасибо. Но там на буржуйском языке написано.
Учим Англиш, лучше технический ...
dda72 написал : А можно вкратце общую технологию.
Замер перегрева, переохлаждения, токов компрессора, перепадов температур ... около 26-и замеров в общей сложности ...
dda72 написал : и как узнать масло надо добавлять?
А вот это бы я с Вашими знаниями не стал бы делать ...
