roma78 написал : если кондер с тепловым насосом, то можно пустить на обогрев - давление под 15 очков, обмылить соединения, но сможешь-ли потом фреон собрать в наружке
Ну это уже если есть уверенность в герметичности... Иначе это пустая трата фреона.
salabus написал : И почему это, кстати, фреоном не опрессуешь? Дать очков 7-8. Подождать пару минут, засечь показания, и подождать еще минут 20
Для проверки герметичности при кустарной домашней установке собственного кондея и полном отсутствии возможности нормальной опрессовки азотом - вполне рабочий метод. Гораздо лучше чем совсем ничего. Но опрессовку этот метод не заменяет, а лишь позволяет хоть как-то проверить герметичность контура при полном отсутствии возможности опрессовки.
Я у себя проверял герметичность на 10 очках, при +15°С снаружи. (R410а) Давление для такой проверки выбирается примерно так: берём наименьшую из температур на улице/в помещении, отнимаем градусов 5..10 и надуваем по температурной шкале манометра до давления, соответствующего полученной температуре конденсации для данного фреона. Очень важно, чтобы в проверяемом объёме не было жидкого фреона, т.к. тогда по давлению нельзя будет судить об утечках. Если дело происходит утром, то ориентироваться нужно по ночной температуре, т.к. за ночь всё остыло, а в данном методе нужно учитывать температуру самой холодной железки в контуре - именно здесь будет происходить конденсация при такой возможности, даже если с другого конца трассы жара. К примеру, если на улице и в помещении уже неделю днем и ночью 40 градусов жары, то там можно и 20 очков надуть. А зимой и вовсе надувать нечего, даже если внутренний блок установлен в действующей сауне. И надувать надо в несколько этапов, начиная с малого давления, чтобы в случае большой утечки обнаружить её на малом давлении и потерять не шибко много фреона.
Ну а в режиме обогрева у меня кондей уже всю осень 2011/весну 2012 "опрессовывается" - пока всё работает в штатном режиме, отклонений температурных режимов не замечено.
