Бориска66
Бориска66
19.05.2013 в 08:39:10
Дикий + написал : Поэтому надо продувать газом, а не жидкарем )))
А из наружного блока "газом" не получится.
fdpd
fdpd
20.05.2013 в 13:13:21
Бориска66 написал : Нет, когда начнется "продувка", фреон будет менять свое фазовое состояние, т.е. переходить из жидкого состояния в газообразное, забирая теплоту из среды (в среднем охлаждая моментально поверхность до -40), вода просто примерзнет к стенкам трубы и никуда не вылетит ...
Насколько я понимаю, в баллоне всегда есть немного газообразного фреона (насыщенные пары), иначе его бы рвало при нагреве. Значит продуваем газообразным - неужели при малейшей продувке температура падает сразу до -40? Сдается, что столь резкого остывания не будет, а значит не будет конденсации + сконденсированный пар воды еще должен осесть на стенки трубки - но стенки то как раз теплые, а холодный фреон.
Кто реально продувал фреоном с баллона может сказать - правда газ идет при -40, или при "пшике" он теплый?
Сообщение от fdpd Посмотреть сообщение Правильно будет так: Т-переохлаждения - это раздница между фактической Т1 после конденсатора, и Тк фреона при давлении P-макс имеющемся после компрессора до капилляра ТРВ. Если T1 10 - фреона мало, он быстро конденируется, а потом переохлаждается.
Бориска66 написал : Там все правильно написано, в вашем варианте получатся минусовые значения переохлаждения, что не корректно ...
Не понял при откуда минусовая температура (не спутали с Т перегрева?) - речь про раздницу 0 и +12. Конкретно, правильно ли что если Т-переохлаждения = 0, то значит фреона в кондее переизбыток, т.к. Т-переохлаждения = 0 означает что раздница между фактической Т1 после конденсатора, и Тк фреона при давлении P-макс имеющемся после компрессора до капилляра ТРВ, dT= Тк - Т1 = 0-1С - значит не весь фреон конденсируется, конденсатор не справляется, фреона избыток. Если температура переохлаждения велика dT > 10 - фреона мало, он быстро конденсируется, а потом переохлаждается до комнатной температуры.
Бориска66
Бориска66
20.05.2013 в 14:42:41
fdpd написал : Кто реально продувал фреоном с баллона может сказать - правда газ идет при -40, или при "пшике" он теплый?
Дело не в его температуре, а в переходе из состояния в состояние (из жидкого в газообразное) вот тут-то и начинается процесс резкого охлаждения (т.е. банального кипения) ...
fdpd написал : Конкретно, правильно ли что если Т-переохлаждения = 0, то значит фреона в кондее переизбыток
Недостаток, нечему переохлаждаться, либо условия не позволяют переохлаждаться фреону ...
V@D1k
V@D1k
20.05.2013 в 14:54:57
он не теплый но и не -40) вполне возможно образования конденсата при высокой влажности! свакуумровать то проблем никаких
Бориска66
Бориска66
20.05.2013 в 15:16:47
V@D1k написал : он не теплый но и не -40) вполне возможно образования конденсата при высокой влажности!
Вдумайся в написанное, ппц ...
baziliov
baziliov
Львов
20.05.2013 в 16:40:59
Бориска66 написал : а в переходе из состояния в состояние (из жидкого в газообразное) вот тут-то и начинается процесс резкого охлаждения (т.е. банального кипения) ...
борька,нету жидкого в трассе,дуем газом.кипеть в балоне будет:)
Бориска66
Бориска66
20.05.2013 в 17:03:05
baziliov написал : борька,нету жидкого в трассе,дуем газом.кипеть в балоне будет
Ага ... ;)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
22.05.2013 в 23:22:49
baziliov написал : дуем газом
Не без этого. )))
DGS
DGS
Тюмень
24.05.2013 в 10:36:00
stroitel08 написал : написано нужно вакуумирование, ребята говорят, что не обязательно
Вот она, суть противоречий производителя и исполнителя :). Российский подход. Китайцы у себя делают, лично видел :)
29.05.2013 в 18:53:54
Добрый день. Прошу вашего совета как профи.
Установили Toshiba RAS-10SKV-E2 без вакумирования с продувкой фреоном из наружки, трасса 3м, чем это грозит, стоит ли переделывать. Возможно ли вакумировать при обслуживании через год, чтобы сейчас не переделывать.На сколько это критично
Спасибо
Бориска66
Бориска66
29.05.2013 в 21:28:16
Теперь только полевые испытания, как повезет ...
