mvaver
mvaver
29.07.2025 в 21:52:56
Дом серии П44 примерно 1982 года постройки. Квартира однушка на 15 этаже 17 этажного дома. Вентилляция отсутствует полностью. На основании предоставленных УК фотографий и моей проверки высоты разгонного вент канала (высота около 2.5 метров), делаю вывод, что причиной является брак - отсутствие соединения разгонного вент. канала с основной шахтой.
УК ставит другую причину - переобустройство вент. шахты на 16м этаже. Но там ремнонт никто не делал и хозяев несколько лет не видно. И УК идет по стандратному и очень долгому пути - уведомление на почту, потом суд и поиск собственников и т.д. Хотя переустройства и не было и собственник квартиры на 16 этаже не при чем.
Хочу понять, можно как-то убедить решить УК проблему другим способом, или можно ли решить ее самостоятельно. Возможно ли сделать это отверстие, не имея доступа к квартире на 16м этаже? Может кто-то сталкивался с такими проблемами?
Фотографии и пояснительная картинка ниже. Пояснение Фото изнутри основной вентшахты на уровне, где должно быть соединение с разгонными каналами
29.07.2025 в 23:37:40
mvaver,  Бывает что после литья остается непробитая тонкая корочка
На фото сверху плохо видно - нужно фото вбок... чтобы убедить УК + фото из вашего сателлита. Screenshot_20250729-232853вот такое фото:
Screenshot_20250730-002541
(увеличить фото - по краю отверстия видны остатки гипсовой пленки) Можно попробовать пробить с тех этажа сборной (иначе потолок не даст засунуть) 4х метровой кочергой.
Или делать отверстие в боку шахты на 17м этаже.... если они позволят.
Screenshot_20250729-234212
Петарду, или пластид в канал не предлагаю)
Dmitry47
Dmitry47
29.07.2025 в 23:51:08
Найти длинный эндоскоп и хорошенько исследовать канал. Если там реально корка, показать ее УК, все равно пробивать канал не от соседа с чердака. Ну можно попробовать засунуть туда "Мячик" и надуть) Ну или в конце концов засверлиться прям в шахту, раз никто не хочет по хорошему, прямо из канала, если что можно будет поставить заглушку.
30.07.2025 в 00:26:06
Dmitry47 написал 29.07.2025 в 23:51
Это себе хуже - нюхать чужие запахи....
Геморройно, но пробить можно...
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2025 в 02:18:19
BV написал 30.07.2025 в 00:26
Это себе хуже - нюхать чужие запахи.... Геморройно, но пробить можно...
Можно засунуть внутрь колено, по идее должно дать тягу. Плюс возможно внутри кухни будет вентканал. Можно принудительный вентилятор поставить. А пробить, тут еще вопрос сколько пробьется, геморройно.
mvaver
mvaver
30.07.2025 в 08:39:56
BV, Спасибо! Интересный вариант - попробовать пройти по-диагонали с крыши. Если делать это при помощи камеры, то вполне можно попасть туда, куда нужно.
Из фотографий своего сателлита, что делал сам на телефон, есть только такие. Видно, что блок шахты на 16м этаже стоит со смещением относительно моего. А в конце сателлита свет отражается от перегородки. Она, как я писал выше, находится примерно на высоте 2.5 метра от входного отверстия в моей квартире. Сателлит из кухниСателлит из ванной Правильно ли я понял, что чтобы понять, что это пленка, нужно проверить, есть ли углубление в конце сателлита (около видимой перегородки)? И какой вывод можно будет сделать, если такого углубления не обнаружится?
30.07.2025 в 15:21:17
Dmitry47 написал 30.07.2025 в 02:18
Можно. Очередная проверка - предписание убрать.
24 часа в сутки? И еще - смотри выше.
mvaver написал 30.07.2025 в 08:39
Читайте еще раз внимательно - или по диагонали пробить стенку шахты на 17 у пола, или кочергой с крыши
Далее - фото никакой информации не дали. Смещение не критично.
Выше есть дал фото выходов, которые вы сами могли бы найти в сети.
если
Вы сначала сделайте нормальное фото вбок, а потом уже "если"... Смартфон на 5ти метровой веревке опустите в шахту ....
trubo4ist
trubo4ist
30.07.2025 в 22:36:15
mvaver написал 29.07.2025 в 21:52
Т.е., вы на чердаке не были? И фото не Ваше? От УК кто был? Трубочист или ... ? Если трубочист, то сильно маловероятно, что он ошибся, т.к. этаж близкий. Хотя по фото как бы ваша версия предпочтительнее.
Да, можно. Нужен либо доступ на чердак, либо вскрытие стенки у вас.
mvaver
mvaver
30.07.2025 в 22:56:37
trubo4ist написал 30.07.2025 в 22:36
Проверку делал сотрудник УК Жилищник и он предоставлял фото. Я на чердаке не был. Высоту своего канала разгонного я проверял сам при помощи полужесткого прута. Соседи все в один голос говорят, что в квартире надо мной никогда никакого ремонта не было. Так что сотрудник УК либо ошибся, либо намеренно написал в акте про переустройство.
Завтра пойду к инженеру в УК еще раз. Если он не захочет делать с чердака, то надо будет искать того, кто сможет и понимает как это делать. И чтобы оборудование еще было, как вверху пишут - 4х метровая кочерга :).
Вскрытие у нас тоже можно рассмотреть, если через чердак не получится.
Дом в МСК.
Dmitry47
Dmitry47
31.07.2025 в 02:35:34
А как работает вскрытие стенки?
trubo4ist
trubo4ist
31.07.2025 в 07:44:26
mvaver написал 30.07.2025 в 22:56
Это понятно... Трубочист или нет? Трубочист вряд ли бы ошибся. А тот, кто не в теме - запросто.
Dmitry47 написал 31.07.2025 в 02:35
Как дырка, через которую можно попасть внутрь канала. Берется палка, привязывается молоток или скарпель. Должно получиться что-то вроде топора неандертальца. И вперед... Но, имея отверстие в шахту, сначала проверяется УК на вшивость. Если нарушение есть, то это сразу будет видно, а если нет... проверка на вшивость не пройдена. Оттуда же можно сделать видео, чтобы убедиться, что пленка реально не пробита.
