dtkimova
dtkimova
москва
23.07.2025 в 14:50:40
Добрый день. В квартире на первом этаже дома серии 1-515/9м со специалистом из УК обнаружили полностью забитую вентиляцию на кухне, похоже что бетоном, в ванной комнате и туалете тяга тоже почти не работает. От этого конечно в квартире целый ряд проблем с высокой влажностью постоянно, стоящим воздухом и растущей плесенью. Подрядчики УК согласны её чинить и пробивать, но вопрос такой - специалист сказал, что на первом этаже своя отдельная шахта вентиляции, и будут пытаться пробиться к ней. Соответственно вопрос - это потребует делать новую шахту в стене, или есть возможность пробить текущую и выйти к вентканалу? На что в данной ситуации стоит обратить внимание, чтобы с минимумом ущерба для стены и помещения это попытаться сделать? К сожалению, совсем не разбираемся в устройстве и работе вентиляции, страшно остаться с новой дырой в стене, которую потребуется потом еще согласовывать как перепланировку вентиляции. Может быть, кто-то сможет по серии дома сориентировать, как здесь будет лучше поступить. Фото канала на кухне прилагаю IMG_6526
23.07.2025 в 21:09:24
dtkimova написал 23.07.2025 в 14:50
Нет такого в природе.
Найти схему вент 515/9м
Выложите планировку квартиры на этаже и место забитых шахт
trubo4ist
trubo4ist
24.07.2025 в 15:31:55
Либо вы их не так поняли, либо они несут чушь. Ваш канал и есть отдельный. Но кроме того еще есть один канал-спутник и сборный канал. В них можно сделать переврезку, но только потому, что у вас 1 эт. В остальных случаях нельзя.
Надо сначала прочистить существующий канал. Так бывает, что его пробить очень сложно и часто это нужно делать в верхней квартире. Если реально завал серьезный, а вы не хотите дергать соседей, то можно вскрыть другой канал.
Что к ней пробиваться? Она рядом с вашим каналом. Какую-то муть наводят. Правда, допускаю, что у страха глаза велики, и у вас паника бежит перед вами.
Да, работы проводить нужно, да, они пыльные. Но все делаемое.
А какая у вас квартира на этаже по счету? Если 1 или 4, то к вам даже в квартиру заходить не нужно. Все делается с лестничной клетки. (правда, при условии, что кухня граничит с лестницей; в этой серии бывает другое расположение кухни)
24.07.2025 в 22:05:06
trubo4ist написал 24.07.2025 в 15:31
Помню... Вент отверстия вообще не были вскрыты. За час и немного денег - сделали 4 входа...
sanya1965
sanya1965
25.07.2025 в 02:19:24
Думал тока в моем доме так... 50 лет жили и не думали что вентиляции нет. А потом прям озарение, и оказалось что ее нет с постройки дома.... Без подъездного БТи сложно сказать. А общих чертах -либо бить канал снизу с вскрытием наверх, или горизонтальный участок в подъезде в потолке. Можно определить с эндоскопом с обычного смартфона. Провод бывает 5м. orig
25.07.2025 в 16:32:17
sanya1965 написал 25.07.2025 в 02:19
Попробуйте на практике...))))
25.07.2025 в 16:40:35
В центре Москвы точечный бизнес дом, шахты кирпичные.... Когда их делали ... сделали вверх ногами - вентрешетки 30 см от пола)))
Там же... хомуты системы уравнивания потенциалов с желто зелеными проводами прикручены на.... пластиковые стояки)))
Там и еще было много забавного....
Ким
Ким
25.07.2025 в 18:17:00
BV написал 25.07.2025 в 16:40
хомуты системы уравнивания потенциалов с желто зелеными проводами прикручены на.... пластиковые стояки .....
Лучше перебдеть чем недо ....
25.07.2025 в 18:40:05
Ким написал 25.07.2025 в 18:17
Все проще.... подмахнули измение проекта со стали на пластик, а про это забыли. А монтажнику че? У него чертеж и тех надзор... Написано "люминивый" значит так есть) Думать тут не надо..
25.07.2025 в 18:52:09
Таганка... Кирпичный дом с ацэидовыми шахтами... Строители чуток ошиблись и вент входы к каналам попали ровно на уровень плит перекрытия....
Естественно дырищи в плитах для вентшахт никто не заделыыал вокруг шахт - так и работало - часть воздуха шло внутри шахт, и большая часть снаружи. Так и жили все большой семьей - нюхали кто что готовит, и кто в туалет сходил - и все звуковые подробности личной жизни)
sanya1965
sanya1965
25.07.2025 в 21:36:40
BV написал 25.07.2025 в 16:32
Я его для этого покупал. Четыре удачных попытки есть. Промахов ноль. К нему надо приспособиться, и все получается. Пару раз приматывал провод к электропротяжке. Когда дошел до нужной отметки, чуть сдвинул назад, колпачок с камеры падает, и включается подсветка и видео. Можно фото делать.
