Celtic
Celtic
Нижневартовск
26.07.2025 в 04:04:47
После переезда старую (2012г) сплит-систему General Fujitsu ASHA/AOHR12LKC установили в новую квартиру. Установщик после установки хладагент не доливал, т.к. снимал тоже профессионал. И сказал, что вроде холодит. Однако охлаждение не работает - только вентилятор. И вода из сливной трубки не капает. Подскажите, в чем может быть проблема - в малом количестве хладагента, в компрессоре, в электронике? Посмотреть, промерзают ли трубки, не получается, т.к. утеплитель идёт до краников, но снаружи общая трасса, вроде, не холодная...
Ким
Ким
26.07.2025 в 10:59:48
ответ дилетанта.
А может быть кондиционер работает в режиме "рециркуляции" ???
У самого такое было. На пульте старые батарейки стояли и экран блеклый был, плохо видно. Каким образом включил этот режим - наверное случайно. Но то что "возникла проблема - не работает кондиционер" - первое что пришло в голову ...
Celtic
Celtic
Нижневартовск
26.07.2025 в 11:46:45
Ким, сбрасывал на заводские настройки. Так что кондиционер неисправен. Приходили заправить кондиционер. Говорит, что дело не в отсутствии/малом количестве хладагента. Вентилятор внешнего блока не запускается, поэтому внешний блок после перегрева отключается
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2025 в 11:55:54
Celtic написал 26.07.2025 в 11:46
Если нет фреона - с чего бы ему перегреться?? Какие-то странные диагносты.
Narrenfreiheit
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2025 в 12:23:10
И почему не запускается? Заклинил, или провода питания отошли, или чего ещё.
ИМХО (IMHO)
Celtic
Celtic
Нижневартовск
26.07.2025 в 15:36:41
MADONNA написал 26.07.2025 в 11:55
Фреон имеется. Внешний блок отключается через 5 минут работы внешнего блока, когда наверное, температура поднимается до критического состояния, наверное стоит датчик от перегрева
Celtic
Celtic
Нижневартовск
26.07.2025 в 15:39:06
ADM05 написал 26.07.2025 в 12:23
Проверю позже. Сейчас доступа к кондиционеру нет, болею. А он находится га квартире у детей
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2025 в 17:10:36
Celtic написал 26.07.2025 в 15:36
Фреон имеется. Внешний блок отключается через 5 минут работы внешнего блока, когда наверное, .....
Ничего не поняла. Ты включаешь кондей на охлаждение. Внутренний блок начинает дуть обычный воздух. Внешний блок включается и тарахтит 5 минут. А точно 5 минут? Может три? Кто устанавливал, присоединял трубки и запускал на новом месте - что говорит? Краны не забыл открыть?
Narrenfreiheit
Celtic
Celtic
Нижневартовск
26.07.2025 в 18:03:17
MADONNA написал 26.07.2025 в 17:10
Ничего не поняла. Ты включаешь кондей на охлаждение. Внутренний блок начинает дуть обычный .....
Может 5, а может 3. Я точно не знаю. Мастера, который устанавливал кондей, я попросил залить фреон и сказал об этом. Говорит, что не запускается вентилятор.
Dmitry47
Dmitry47
27.07.2025 в 00:00:30
Зовите не установщика, а ремонтника кондеев, он разберется. Думаю нет смысла сейчас гадать.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
27.07.2025 в 21:17:16
Dmitry47 написал 27.07.2025 в 00:00
Звонил ремонтнику - у них услуга работы с платой внешнего блока начинается от 8 килорублей. Не хило. Поэтому сниму плату, когда аыздоровлю и отнесу обычную мастерскую. Ну, естественно, до этого проверю, не заклинил ли вентилятор...
