MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 09:47:02
Celtic написал 27.07.2025 в 21:17
от 8 килорублей. Не хило. Поэтому сниму плату, когда аыздоровлю и отнесу обычную мастерскую......
Это очень плохая идея. Начинать надо с замеров. В данном случае напряжения питания вентилятора. Сопротивления датчика температуры после конденсатора и тд. Давления на высокой стороне (если есть возможность) или динамику изменений на низкой (штатный сосок) Снятую плату без датчиков мастер даже проверить не сможет - только если питание на накрылось, но тогда бы он и не стартовал.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
28.07.2025 в 16:26:14
Звонил ремонтнику - у них услуга работы с платой внешнего блока начинается от 8 килорублей. Не хило. .....
Тут все зависит от ваших знаний ремонта техники, ну и доступа к кондею. Если не инвертор, там все максимально проще. Есть великая вероятность, что мастер заправщик брешет. (Но если не уверенны в своих силах, 8тр тоже вариант, только мастера надо адекватного найти, чтобы не разводил).
Celtic
Celtic
Нижневартовск
09.08.2025 в 23:48:20
MADONNA написал 28.07.2025 в 09:47
А какое должно быть сопротивление у датчика. Ни на самом датчике/шнуре, ни в сервис мануале не указано необходимое сопротивление датчика. У меня на датчике внешнего блока сопротивление где-то 6-7 КОм при т4мпературе 22-25 и падает при нагревании. Это нормально?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2025 в 00:11:47
Celtic написал 09.08.2025 в 23:48
У меня на датчике внешнего блока сопротивление где-то 6-7 КОм при т4мпературе 22-25 и падает при нагревании. Это нормально? .....
Падает - нормально, что касается номинала - не знаю. У меня раз в машине стал термодатчик постепенно менять показания - в сторону завышения. Причем не сразу. Сначала стал на пару градусов выше показывать - температуру на улице. Потом черезе месяц-другой - все выше и выше и через пол-года уже на 15-20 градусов - то есть за бортом +20 а на приборной доске +40 Поменяла конечно. Сейчас похожая проблема с датчиком ГВС - непойми что сообщает котлу. Но вообще довольно редко выходят из строя. Это я к чему - если номинал был 3кОм при +40С например а сейчас стал 5кОм при 40С - то причина в нем, не доходит до порога срабатывания из-за ложных показаний датчика. Попробуй переменный резистор вместо терморезистора в цепь поставить - и покрути-посмотри сопротивление при котором включается вентилятор. Если вообще включается.
Narrenfreiheit
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 10:34:03
MADONNA написал 10.08.2025 в 00:11
Хорошая идея. Можно попробоаать на всех 3 датчиках внешнегг блока. 2 термодатчика сидят на одном штекере - придется разрезать провода, чтобы проверять по очереди. Только один вопрос: такие эксперименты не скажутся плачевно на инвертерном кондиционере?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2025 в 10:39:08
Celtic написал 10.08.2025 в 10:34
такие эксперименты не скажутся плачевно на инвертерном кондиционере?.....
Ты допускаешь вероятность того, что проектировали идиоты и не предполагали что линия к терморезистору может оказаться в обрыве или кз?
Narrenfreiheit
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 11:56:58
MADONNA написал 10.08.2025 в 10:39
Как я слышал, у FGL нет ни какой защиты при кз на термодатчиках, и в слуяае кз "отлетает" пррцессор, который аоединенн с датчиками наппямую
Celtic
Celtic
Нижневартовск
11.08.2025 в 00:22:24
Заказал на озоне переменный проволочный резистор на 100КОм. Посмотрим, может получится найти причину неправильной работы вента
Dmitry47
Dmitry47
11.08.2025 в 02:29:13
А точно компрессор запускается? Да может вообще связь между блоками пропала... Провод не подключили... Кондей морозит, греется или просто дует? А вы сразу датчики ковырять.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
13.08.2025 в 11:07:47
Dmitry47 написал 11.08.2025 в 02:29
А точно компрессор запускается? Да может вообще связь между блоками пропала... Провод не .....
Да, запускается. Только в начале где-то минуту думает. Вент то запускается секунд на 20-25, то останавливается на 15-20 секунд. P.S. Хотел сбросить ссылку с яндекс-диска с видео работы блока. Оказывается, мне времено запрещено
Dmitry47
Dmitry47
13.08.2025 в 12:29:27
Возможно есть самодиагностика у кондея, надо смотреть инструкцию. Кстати выключать питание пробовали?
