User090409
User090409
14.01.2011 в 14:38:15
Планируется сделать 2 обычных розетки без заземления на новом месте, будут в единой рамке (на всякий случай: дом 70-х годов, говорят, фактического заземления нет). Длина кабеля от старой розетки до нового места примерно 1,5-prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[IMG]http://www.mastercity.ru/ /2 метра. Какого диаметра и с каким количеством жил (проводов) нужен кабель? Лучше круглый или плоский? С двойной изоляцией? Насколько понимаю, лучше медный (хотя проводка алюминиевая, но можно соединить через переходник)?
Dm
Dm
Самара
14.01.2011 в 21:16:31
Раз проводка двух-проводная, то и нарастить двухпроводным кабелем. Сечение 2х2,5 по меди, кабель ВВГнг или NYM, круглый или плоский - как удобнее будет. Изоляция кабеля двойная (ВВГ) или тройная (NYM). Медь к люминию через переходник. Профи поправят, если че не так сказал :-)
Bladiclab
Bladiclab
14.01.2011 в 21:30:19
User090409 написал : Планируется сделать 2 обычных розетки без заземления на новом месте
Перенос для удобства или для дополнительной бытовой техники?
Точка подключения, старая розетка остается или превращается в распаячную коробку?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.01.2011 в 21:35:23
User090409 написал : Насколько понимаю, лучше медный
Раз проводка вся люминь, то и нарастить имхо лиминием
User090409
User090409
17.01.2011 в 13:15:53
Спасибо за советы. Не перенос, а дополнительные розетки: для телефона и радиоприемника (может быть, понадобятся еще для чего-нибудь другого). Поэтому старая розетка остается. Если штробить стену, то кабель прокладывать просто в стене (похоже, гипсокартон) или лучше в гофре?
avmal
avmal
17.01.2011 в 14:07:28
User090409 написал : кабель прокладывать просто в стене (похоже, гипсокартон) или лучше в гофре?
Лучше заменить полностью от этажного щита, коли вопрос зашёл о гипсокартоне и прочем.
Impuls
Impuls
17.01.2011 в 15:48:41
avmal написал : Лучше заменить полностью от этажного щита, коли вопрос зашёл о гипсокартоне и прочем.
Человек, видимо, хочет обойтись малой кровью.
User090409 написал : старая розетка остается.
Тогда и переходников не надо: алюминий в розетку пришел, медь ушла.
User090409 написал : просто в стене (похоже, гипсокартон) или лучше в гофре?
В стене можно и без гофры.
avmal
avmal
17.01.2011 в 16:43:29
Impuls написал : можно и без гофры.
В защитной оболочке, если это провод.
Impuls
Impuls
17.01.2011 в 16:49:42
avmal написал : В защитной оболочке, если это провод.
Я исходил из того, что посоветовали во 2 посте.
Dm написал : кабель ВВГнг или NYM
