(Не пивка, а красненького абхазского.) Так я сугубо "по делу": если аппарат не для MIG-MAG, то никак с этим не бороться, нужен для MIG-MAG.
19.04.2011 в 23:39:30
19.04.2011 в 23:42:26
И вообще подавалка SSVA-PU без доработки напильником может работать только с родным SSVA-160-2, дело там в специфике питания самой этой подавалки. Хотя решаемо, и где-то тут обсуждалось, кажысь есть прецедент стыковки этой подавалки с Контур-160.
20.04.2011 в 00:10:35
чукча написал :
Так развивай далее "специфика питания" дело решаемое. Образование лётно-техническое разберёмся. С вином завязывай, рекомендую авиационный спирт мужской напиток.
20.04.2011 в 00:13:24
Так в твоём случае не в питании подавалки дело, а что аппарат не для миг/маг. ***
20.04.2011 в 00:36:55
Igor55 написал : "специфика питания" дело решаемое. Образование лётно-техническое разберёмся.
Если к мясорубке лопасти приделать она вместе со столом взлетит? :eek: Уже стописятмильёнов раз объясняли: если к сварочнику ММА прикрутить подавалку (причём с любой стороны) он полуавтоматом не станет. :yu
29.05.2011 в 18:07:11
люди подскажите апарат типа Telwin Bimax 105 55-80ампер пойдёт для кузовщины? мне машину залатать нада вот думаю купить самый простенький апарат за 5-6 руб.
29.05.2011 в 18:36:40
shurik144 написал : Уже стописятмильёнов раз объясняли: если к сварочнику ММА прикрутить подавалку (причём с любой стороны) он полуавтоматом не станет
Неправда - некоторые полуавтоматят, т.к имеют весьма небольшой наклон характеристики, например : есть такие салюшины- при максимальном токе 160 , ток кз 240-260а. он полуавтоматит, на малых тока - отстойно , выше, ампер 90 более мение. но это всё изврат от безисходности. Бочку заварить можно, глушак не выёдет
29.05.2011 в 18:37:49
Алексей бел написал : люди подскажите апарат типа Telwin Bimax 105 55-80ампер пойдёт для кузовщины? мне машину залатать нада вот думаю купить самый простенький апарат за 5-6 руб.
только, если сеть хорошая или если вставить банку 22000мкф х 50в перед дросселем.
29.05.2011 в 18:44:29
ну а чё тогда самое дешовое подойдёт для кузовщины и для чего тогда предназначены апараты 55-80А
30.05.2011 в 11:28:51
чукча написал : потому что не может быть большой ток при маленькой подаче, и не может быть маленький ток при большой подаче.
Может, если аппарат делается самостоятельно. У меня, к примеру, не вышло точно подобрать диаметр ролика под управляющую электронику от SSVA-PU. и получается сейчас, что подача меньше, чем тот ток, что запрограммировали харьковчане. Работать можно, но понимаю, что надо менять ролик.
30.05.2011 в 11:31:12
avaks написал : Если к мясорубке лопасти приделать она вместе со столом взлетит? Уже стописятмильёнов раз объясняли: если к сварочнику ММА прикрутить подавалку (причём с любой стороны) он полуавтоматом не станет.
Нуууууу. А как на счет SSVA? У меня, вроде, получилось. Правда использую их плату управления от ПУ
