exaner
exaner
Курган
03.02.2011 в 17:01:42
ляпкин написал : И не только китайские чукчи. Все тот же Блювелд пять лет утверждал, что на этом полуавтомате ступенчатая регулировка тока и только в 2010 году исправил на ступенчатую регулировку напряжения.
На Риконе до сих пор утверждают. http://belsvarka.ru/poluavtomat_svarochnyy_p3
муж энди
муж энди
Балашиха
14.03.2011 в 20:08:46
Здравствуйте. Появился вопрос. Пробывал варить двумя полуавтоматами поочередно и столкнулся с непонятным для меня явлением (извините, опыт только набираю) - при сварке от одного баллона, при одном и том же давлении углекислоты (2,2 атм) один аппарат (вроде Циклон) варит нормально, другой (Звездец ПДГ-200А) гонит лапшу и стреляет, но при снижении давления углекислоты примерно до 1,2 атм начинает отлично варить. Горелка одна и та-же, редуктор, шланг тоже, проволока с одной бобины, сеть одна и та-же нормальная. Ток выставлен примерно один и тот-же. Короче условия идентичны. Непонятно, как может влиять конструкция аппарата (а они различаются) на требуемый расход газа?
shuninm
shuninm
14.03.2011 в 20:14:06
Возможно разные сопротивления газовых трактов. Поэтому на одном и стреляет. Давление на редукторе совсем неоднозначно дает расход газа. Видимо на одном нормально при 2,2 очка. На другом либо газа мало, либо много и инжектирует воздух в струю. Нада пользоваться расходомерами- ротаметрами..
shuninm
shuninm
14.03.2011 в 20:15:52
муж энди написал : Звездец ПДГ-200А
Чё, реально так называецца аппарат?
муж энди
муж энди
Балашиха
14.03.2011 в 21:36:42
Да, так и называется - "Звездец ПДГ-200А" , из китайских комплектующих лепит НПО "Плазма". Вот только что вскрыли один и второй - различные газовые клапана. В одном от жигулевского омывателя, в другом здоровая прибабаха. Вы, похоже правы, проходное сечение клапанов сильно различается, что влияет на сопротивление.
shuninm
shuninm
14.03.2011 в 21:38:46
муж энди написал : Да, так и называется - "Звездец ПДГ-200А"
Жэсть!!!!
муж энди
муж энди
Балашиха
15.03.2011 в 20:35:51
Кстати, варит гораздо лучше чем Тельвин-БИМАКС 4.195(опытный сварной сказал, что " варит мягко и дуга звучит хорошо"). Катушка сверху, а не сбоку, правда весит очень много - более 30 кг без проволоки. Трансы медью намотаны. На подаче нормальный двигатель(не от игрушки). Но, зараза, терпеть не может слабую сеть. Блок управления на вид сделан на коленке. Короче полный см. название аппарата. Возник вопрос: при сварке деталей в угол, если сопло касается металла, то сопло все норовит прилипнуть к свариваемой детали при ее касании. Почему, ведь оно на гусе горелки сидит на изоляторах? Как с этим бороться. На каком расстоянии должно быть сопло от шва (вылет проволоки) при сварке когда шов в углу? А с подачей газа кажись разобрался - достаточно 1 атм.
чукча
чукча
15.03.2011 в 20:42:50
муж энди написал : Кстати, варит гораздо лучше чем Тельвин-БИМАКС 4.195
Хуже, чем эти Телвины, пожалуй уже некуда.
ляпкин
ляпкин
15.03.2011 в 21:08:30
муж энди написал : Возник вопрос: при сварке деталей в угол, если сопло касается металла, то сопло все норовит прилипнуть к свариваемой детали при ее касании. Почему, ведь оно на гусе горелки сидит на изоляторах?
Происходит двойное дугообразование, т.е кроме основной дуги возникает дуга через газ в промежутке между соплом и токосьемником. Естественно ток там небольшой и сопло только слегка прилипает. Кстати такое может возникать при сварке в среде аргона даже без замыкания сопла на изделия.
kansler
kansler
Йошкар-Ола
15.03.2011 в 23:03:15
О каком токе через газ? Там напряжение-то 25-35 Вольт! Замерьте R между соплом и электролом, 500кОм не меньше , если не "засрато" внутри сопла вплоть до электрода...
ляпкин
ляпкин
15.03.2011 в 23:28:04
kansler написал : О каком токе через газ?
А Вы в курсе, что дуга горит в газе и только в гаэе, в вакууме ее вообще недолжно быть.
