15.01.2011 в 02:14:08
В гараже стоит счетчик,однофазный,однотарифный,индукционный(круглый,как старые советские ), класс точности 2, куплен недавно.Так вот он потихоньку крутиться без потребления энергии ,накручивает примерно 10кВт в месяц мне .Причем в тишине слышен тихий треск в месте подсоединения проводов (под пломбой),если провода подергать-треск исчезает. Вопрос: это "коротит" там провод и потому он накручивает или надо менять счетчик (или сдавать на поверку/ремонт).
Impuls
Impuls
15.01.2011 в 02:37:40
Индукционный счетчик без протекания через него тока в принципе не должен крутиться. В порядке бреда: кориолисово ускорение. Он вертикально установлен?
15.01.2011 в 02:39:48
вертикально
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2011 в 08:44:54
это называется САМОХОД. Сколько лет вашему чуду? Срок поверки = 16 лет. если срок вышел - то лучше купить новый, современный, собрать нормальный ящик и установить. Для замены - просто обратиться в энергонадзор. спросить про марки счетчиков, что допущены и брать. после перерегистрация с предъявлением обоих счетчиков. Процедура несложная. за пару лет накрутит как раз на стоимость вашего счетчика. Но это мелочь. может ВСПЫХНУТЬ. не рискуй.
Ким
Ким
15.01.2011 в 10:04:31
Impuls написал : Индукционный счетчик без протекания через него тока в принципе не должен крутиться.
У "Старого" образца индукционные как раз то самоход в допуск входит. Допускается один оборот за 10мин, не выше. У современных, насколько знаю, это убрали. Что касается самохода - у меня была знакомая занимающаяся поверкой электрических приборов.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2011 в 10:47:06
Ким написал : У "Старого" образца индукционные как раз то самоход в допуск входит.
и РЕГУЛИРОВАЛСЯ. Внутри были резисторы нихромовые. и ими можно было подстроить... делал на своих - 100 ват/ч в обратку крутились. в конце концов вышел срок и забрали для поверки, но выдали новые 40А. А эти себе хапнули начальник и главинженер энергонадзора. Пытались они узнать КАК это так, но если они не шарят, то зачем буду себя выдавать? ;) Плобы раньше легко открывались и ставились на место :)
4eh
4eh
Прага
15.01.2011 в 11:48:47
AMA3OH написал : Плобы раньше легко открывались и ставились на место
не все..попадались и свинцовые.. те через газету не опресуешь снова...
4eh
4eh
Прага
15.01.2011 в 11:56:34
AMA3OH написал : были резисторы нихромовые
Эти резисторы - компенсатор трения вроде . дружбан в кипе работал.. была у него идею фикс - поменять проволоку в них - на серебрянную.. чтоб под нагрузкой меньше насчитывал.. Один минус - на холостых в обратку крутит.. :)
Ким
Ким
15.01.2011 в 13:31:31
AMA3OH написал : ...и РЕГУЛИРОВАЛСЯ. Внутри были резисторы нихромовые. и ими можно было подстроить... в конце концов вышел срок и забрали для поверки, .....Плобы раньше легко открывались и ставились на место...
;) :) все правильно и без всяких проблем ;) :) :applause: :applause: Во времена недостройки себе на дачу 3-х фазник делал. Как раз тогда с этой женщиной и познакомился и у нее в лаборатории отстраивал его. Ну обратный ход не стал делать. И то же сетевики забрали на поверку, в замену поставили электронный, что удивило - бесплатно ;) :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2011 в 13:51:17
4eh написал : идею фикс - поменять проволоку в них - на серебрянную.. чтоб под нагрузкой меньше насчитывал..
ползунком-болтом сдвинул перемычку ближе к концам и сопротивление снизилось :) и не надо серебра
4eh написал : Один минус - на холостых в обратку крутит..
так это было в плюс... мне :) каждый час отматывает на 100вт назад. в сутки не менее 2 квт... раньше не было кондеев, сплитов... так что заметная экономия ;) вскрывал и пластилиновые плобы на телике и аппаратуре - охладишь СЛ и прямо корпусом откручиваешь... а один пломбир сделал для аппаратуры, что прошли ремонт у нас в ремонтной. из пластика круглого сделал. один в один и просто ставил и всё. была молодость, были времена...
4eh
4eh
Прага
15.01.2011 в 14:05:32
AMA3OH написал : а один пломбир сделал
AMA3OH написал : из пластика круглого сделал
голь на выдумки хитра..:) знаете происхождение выражения " липовый " - в смысле поддельный ? печати при царе Горохе из липы вырезали.. :)
