Argent_
Argent_
16.01.2011 в 18:19:01
Бегемот86 написал : это резинка такая по периметру?
Это когда ЭШМ стартует на низких оборотах а при соприкасании рабочего диска с обрабатываемой поверхностью выходит на заданные обороты. Соответственно и в обратную сторону так же ( в смысле убирая машинку с обрабатываеммой поверхности). Резинка непричем, электроника.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.01.2011 в 18:50:08
Argent_ написал : Резинка непричем, электроника.
кажись, речь идет о стабилизации. Serg описывал систему как изначально более высокие обороты ротора (45-50 тыщ), на холостых ограничивающиеся электроникой (до 30 тыс). По мере нагрузки 50%-й запас подключается для сохранения оборотов. Не то? Я просто всегда считал тормозом тарелки как раз резиновый ободок. Мол, он по выключении двигателя позволяет быстрее сбить обороты за счет притирания. Ну это и логично применимо к самому понятию "тормоза тарлеки". Может, какой лингвистический казус, как с ламельным фрезером.
Argent_
Argent_
16.01.2011 в 19:41:59
Бегемот86 написал : кажись, речь идет о стабилизации. Serg описывал систему как изначально более высокие обороты ротора (45-50 тыщ), на холостых ограничивающиеся электроникой (до 30 тыс). По мере нагрузки 50%-й запас подключается для сохранения оборотов. Не то? Я просто всегда считал тормозом тарелки как раз резиновый ободок. Мол, он по выключении двигателя позволяет быстрее сбить обороты за счет притирания. Ну это и логично применимо к самому понятию "тормоза тарлеки". Может, какой лингвистический казус, как с ламельным фрезером.
Чесно говоря я несколько далек от физики и электроники и боюсь ввести Вас в заблуждение своим примитивным пониманием этих процесов. Но принцип работы тормоза в том, что без нагрузки мотор работает на минимальных установленных оборотах, а при нагрузке выходит уже на заданные обороты, и поддержка оборотов мне видется как несколько инной процес. Кстати вот у того же Кресса тормоза тарелки нет, есть электронное управление (как на дрели) оборотов с обратной связью, то есть с поддержкой оборотов, мне кажется такой вариант удобней, ну лично мне, и обороты начинаются практически от ноля, и тянет вполне.
кухонщик
кухонщик
16.01.2011 в 21:13:30
тормоз тарелки-это такая резинка над подошвой (на моей машинке), она не даёт раскручиваться тарелке до высоких оборотов, и по совместительству является уплотнителем между тарелкой и корпусом. включал со снятой резинкой-раскручивается очень сильно.
Argent_
Argent_
16.01.2011 в 21:24:41
кухонщик написал : тормоз тарелки-это такая резинка над подошвой (на моей машинке), она не даёт раскручиваться тарелке до высоких оборотов, и по совместительству является уплотнителем между тарелкой и корпусом. включал со снятой резинкой-раскручивается очень сильно.
Чесно говоря Вы меня в ступор ввели, не готов внятое что либо ответить, у меня к машики с тормозом тарелки нет и проверить не смогу... Варианты конечны могут быть, но воздержусь. Хотя весьма странно почему именно механический способ торможени выбран был, а машинк у Вас какая?
кухонщик
кухонщик
16.01.2011 в 21:44:55
ротекс 125 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=58417&p=2145417#post2145417
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.01.2011 в 21:47:48
кухонщик написал : ротекс 125
последний гвоздь в голову Argent. :a
кухонщик
кухонщик
16.01.2011 в 21:55:02
как может электроника ограничить раскручивание свободно вращающейся тарелки?
даже на минимальных оборотах она очень быстро крутиться без тормоза прямого привода на вращение нет (у обычной ЭШМ), привод идёт на эксцентрик, а уже от него раскручивается сама тарелка
Argent_
Argent_
16.01.2011 в 21:57:32
Тогда пардон, я ошибался сам значит. Я обьясню только причину, некоторое время назад я с инженерами обсуждал один проектный экземпляр, задача была через шим контроллер сделать для машинки поддержку оборотов и другие возможности, в том числе и реализовать эл. защиту при заклинивании. Предлогались еще разные варианты когда при нагрузке машинка могла даже увеличивать обороты, соответственно при уменьшении сама и сбавлять, много было чего... Вот собственно вероятно и подумал что по такому же принципу и работают ЭШМ с "тормозом тарелки", наверное это меня и сбило с толку.
Argent_
Argent_
16.01.2011 в 21:59:14
кухонщик написал : как может электроника ограничить раскручивание свободно вращающейся тарелки?
Понимаете, я не инженер, и убедительно доказать Вам не смогу это. Но то что это реально....
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.01.2011 в 23:34:44
Argent_ написал : Но то что это реально....
я так понял, человек говорит не за сами обороты двигателя, а за работу тарелки. Мол, работает она фактически на собственной инерции на холостых. Как от пружины. Че-то я, вообще, свою разбирал, там вроде бы только посадочное место смещено. А так от ротора идет какой-то привод, потом подшипник...
