Марсик написал : Не вижу серьезных преимуществ у 2Р дифов в данном случае.
вам виднее, я их вообще не вижу(
22.01.2011 в 17:48:03
22.01.2011 в 17:57:12
ТС, вы определились с количеством новых линий?
22.01.2011 в 18:11:41
22.01.2011 в 19:14:28
gugulaki написал : ТС, вы определились с количеством новых линий?
да все как на схеме буду делать, вроде никто плохого не высказывался ничего, разве что на ППМ поставлю АВ вместо Диф, раз говорите смысла нет а по сути, хочу выкинуть все от туда, привернуть рейку по больше и по нормальному сделать как надо
22.01.2011 в 19:21:41
Общее УЗО есть. Думаю будет достаточно. У вас от застройщика дифАВ, может вместо вводного УЗО поставить вводной дифАВ? Т.к. УЗО не очень приспособлено для отключения нагрузки
22.01.2011 в 19:46:40
то что от застройщика наверн не понадобиться больше, это ж китай. Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против
23.01.2011 в 11:08:35
koka написал : Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против
Да именно так. Что бы сохранить принципиальную схему от застройщика. Т.к. эта схема будет указана в паспорте этажа.
24.01.2011 в 10:19:54
Обновил схему.
Листал каталог Legrand для выбора комплектующих, возниколо много вопросов. АВВ начал смотреть он больше намного. Думаю если с этим разберусь в том найду что мне надо.
24.01.2011 в 19:20:57
koka написал :
- АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
Если АС то двухполюсный вот этот?
Если взять АС, катастрофы не будет. С А больше надежность.
koka написал : 07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)
Вводным сделайте этот, единственное селективность будет храмать. Возможно что при срабатывании других дифов отключится и вводной. для селективности используют ВДТ(реже АВДТ) с током утечки 100-300мА- такие ВДТ(АВДТ) выполняют фнкцию противопожарных. защитить человека от фибриляции чердца при ударе токаом не могут
24.01.2011 в 19:33:20
koka написал : УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
Если сгруппировать оптимальней, и закрыть все групповые АВ вышестоящим УЗО, то отподет необходимость вводного авдт или узо
24.01.2011 в 19:35:48
koka написал : Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?
Тип АС достаточен. 1р+N возьмите, но у нас 1P+N дороже чем 2Р. как у Вас не знаю, у нас это из-за логистики и покупательной способности
