Марсик написал :
- УЗО 40А 30мА, а после него:
Лучше In=63A, т.к. дом новый и УК может пойти на поблажки выделить еще ампер 10. Да не по феншую In УЗО= In AB
22.01.2011 в 00:11:45
Марсик написал :
22.01.2011 в 00:15:28
вот что в подъезде. Извините за качесво, если не понятно и есть необходимость, сообщите возьму фотик со вспышкой перефоткаю
перефоткал, обновил картинку
22.01.2011 в 00:18:37
gugulaki написал : Если в щит не просвещенные залазить не будут, то боковушки на которые крепится защитная панель снять Рейку купить от края до края
все это дело закрою картиной и на полозьях буду отодвигать в случае необходимости
22.01.2011 в 00:30:58
gugulaki написал : Лучше In=63A, т.к. дом новый и УК может пойти на поблажки выделить еще ампер 10. Да не по феншую In УЗО= In AB
Соглашусь.
koka написал : вот что в подъезде. Извините за качесво, если не понятно и есть необходимость, сообщите возьму фотик со вспышкой перефоткаю
Видно пока мало что, но уже ясно, что рабочий ноль (правая колодка с семью белыми проводами) от стояка отведен через анус!
22.01.2011 в 07:19:14
Марсик написал : от стояка отведен через анус!
Способ классический, но на 6 квартир каждая по 40 А. Такая шинка, маловато
22.01.2011 в 10:46:56
gugulaki написал : Способ классический, но на 6 квартир каждая по 40 А. Такая шинка, маловато
Проводочек, на вид 4 мм^2, не смущает?
22.01.2011 в 11:09:24
Марсик написал : УЗО не бывает 1P+N. То же самое с дифами.
картинку обновил в посте №68 открываю любой каталог указанных вами производителей везде нахожу 1P+N Дифы
22.01.2011 в 11:24:38
koka написал : открываю любой каталог указанных вами производителей везде нахожу 1P+N Дифы
Речь о защите о сверхтоков - она действительно может быть выполнена по одному полюсу.
22.01.2011 в 11:58:10
Диф есть 1P+N для него важно в какой полюс включается фазный проводник. А есть диф 2Р ему фиолетово куда вставлять фазу
22.01.2011 в 12:01:43
Примеры:
22.01.2011 в 12:40:51
2gugulaki ну да, я говорил уже:
Марсик написал : Речь о защите о сверхтоков - она действительно может быть выполнена по одному полюсу.
Не вижу серьезных преимуществ у 2Р дифов в данном случае.
