Ренат 2607
Ренат 2607
16.01.2011 в 22:47:08
Есть задумка поставить переключатели на верхний свет. Один переключатель у входной двери спальни, второй на одной стороне изголовья, третия - на другой стороне. Как вариант - по центру изголовья. Соответственно, проводка будет рядом с головой человека. Есть ли какие-то меры предосторожности по отношению к электро-магнитным полям (ЭМП) в более развитых странах, скажем в Скандинавии или Германии? К примеру, теплый пол приличных производителей типа Devi ведь делают двужильным экранированным с заземлением экрана, значит, в экранировании проводки, проходящей вблизи человека есть смысл? Как можно организовать экранирование проводов, проходящих вдоль наиболее вероятных мест длительного нахождения человека?
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2011 в 23:43:58
Токи протекающие по линиям освещения значительно меньше, чем в розеточных группах. Может стоит начинать с экранирования этих линий?
Wazawai
Wazawai
17.01.2011 в 00:41:07
А в чём опасность ЭМП?
Impuls
Impuls
17.01.2011 в 00:42:56
Ренат 2607 написал : значит, в экранировании проводки, проходящей вблизи человека есть смысл?
Конечно, есть: проехать по ушам о "вредном влиянии" и слупить денег побольше.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2011 в 07:04:32
Ренат 2607 написал : К примеру, теплый пол приличных производителей типа Devi ведь делают двужильным экранированным с заземлением экрана, значит, в экранировании проводки, проходящей вблизи человека есть смысл?
В нагревательных кабелях экран- выполняет защитную функцию не имеющую ничего общего с защитой от электромагнитных полей.
Ренат 2607 написал : Как можно организовать экранирование проводов, проходящих вдоль наиболее вероятных мест длительного нахождения человека?
Использовать экранированные кабели... Только смысла в этом нет. Лучше откажитесь от всех видов радиосвязи (мобильной, вай-фай, блуэтус и т.п.), ЭЛТ ТВ, микроволновых печей и используйте приборы первого класса защиты. Да пребудет "фен шуй" с Вами. :) P.S. Кактусы разводите... Говорят помогает.
Techred
Techred
17.01.2011 в 10:09:57
А куда девать радиоволны, пронизывающие эфир? Обклеить дом фольгой? :)
SVKan
SVKan
17.01.2011 в 10:44:14
Techred написал : А куда девать радиоволны, пронизывающие эфир? Обклеить дом фольгой?
Обклеить все электротехничкой. Листы между собой спаять и заземлить. На окна поставить мелкую решетку и тоже заземлить...
Kis
Kis
17.01.2011 в 10:45:26
Спасут только свинцовые трусы, майка и чепчик. А если серьезно, то если Вы и Ваши родные не пользуетесь кардиостимуляторами - забудьте о наводках.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.01.2011 в 11:08:54
по сути вопроса - при нескольких точках управления светом намного выгоднее получается (экономия на проводах) применять биполярные реле. Схематика - одно реле, которое управляет нагрузкой (освещением в данном случае) , и сколь угодно много КНОПОК управления. Ток через кнопку течёт только в момент, когда она нажата. Так что для Вас это тоже плюс, с Вашими сомнениями.
DesElek
DesElek
17.01.2011 в 12:23:03
Очень забавная тема:) Вот этот совет самый правильный
ПPOPAБ написал : Лучше откажитесь от всех видов радиосвязи (мобильной, вай-фай, блуэтус и т.п.), ЭЛТ ТВ, микроволновых печей
А лучше в тундру езжайте, до неё цивилизация еще не добралась
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2011 в 12:36:28
DesElek написал : А лучше в тундру езжайте, до неё цивилизация еще не добралась
Уже в тундре и уже добралась... Не всюду конечно. А оленеводам больше нравятся спутниковые телефоны. Вот где звонить в каске нужно. :)
