sergeykn
sergeykn
18.01.2011 в 01:23:22
Подскажите последовательность применения буров. Задача сделать несколько (точнее 3 ) сквозных отверстий в капитальных стенах под проводку (прям под потолком), размеры примерно 3см х 7 см (нужно протащить три гофры Д25). Толщина стен – 22см. Материал злой железобетон (панелька 1982г.). В наличии перф синий BOSCH 2-26DRE . Вопрос какие буры (??? ) и какого размера использовать (или последовательность применения разных буров). P.S. Делаю сам себе.
greg111
greg111
Саратов
18.01.2011 в 10:42:27
сначала буром на 14-16, потом 26-м
avmal
avmal
18.01.2011 в 13:20:06
sergeykn написал : нужно протащить три гофры Д25
Проходите буром 26мм три отверстия и проблема решена. Зачем вам одно прямоугольное отверстие, если гофра такую форму не принимает?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.01.2011 в 14:08:23
greg111 написал : сначала буром на 14-16, потом 26-м
Убъёте муфту на перфораторе.
avmal
avmal
18.01.2011 в 14:17:33
Gold_eggs написал : Убъёте муфту на перфораторе.
Если честно, то я все балки и перекрытия над окнами сначала прохожу буром 12мм, если больше полуметра или рядом с этим - арматуры там напихано, что не приведи, Господь. Если 220мм, то лучше сразу на 26мм - время сэкономится. Проще несколько заходов сделать, чем пробовать.
Baker
Baker
18.01.2011 в 19:38:01
И бур тоже скорее всего тоже. Закусывает в меньшем отверстии так, что вынимать надо газовым ключом. Три отверстия сразу 26 буром.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
18.01.2011 в 21:58:59
Мой скромный опыт обращения с перфом подсказывает мне, что лучше бить сразу большим буром, чем сначала маленьким, потом большим - так риск закусывания больше.
На что обращу внимание - не следует давить на перфоратор, не надо сильно прижимать его к бетону. Помним: нерф не сверлит, а "продалбывает" отверстие, поэтому сильное нажатие лишь усиляет нагрузку на движок, но не ускоряет работы. В виде исключения изредка можно в перф поставить бур и бОльшего, чем указано в паспорте, диаметра. И перф, если сильно не жать, не сгорит - лишь скорость бурения будет никудышная.
kvost
kvost
18.01.2011 в 22:16:01
avmal написал : Если 220мм, то лучше сразу на 26мм - время сэкономится.
Пожалуй.
Superrat73 написал : лучше бить сразу большим буром, чем сначала маленьким, потом большим - так риск закусывания больше.
Если глубокое отверстие (от полуметра), то обычно прохожу пилотное отверстие d10-12мм. Хотя нет никаких гарантий, что финальный диаметр не попадёт в арматуру по касательной, но всё-же. С закусыванием при такой разнице диаметров проблем не будет. Особенно если бур с Х-образной головой.
in my humble opinion
greg111
greg111
Саратов
18.01.2011 в 22:25:33
с таким перепадом размеров ни разу не закусывало. если бы было такое- сверлил бы сам как нибудь по другому. а пока всё нормально
Baker
Baker
18.01.2011 в 23:54:24
Kvost написал : пилотное отверстие d10-12мм.
С таким отверстием, согласен, риск закусывания невелик, но в тяжелом высокопрочном бетоне частенько на выходе пилотное не совпадает с основным.
greg111 написал : 14-16, потом 26-м
ох и матерились монтажники когда переиграли 16 гофру на 25:) и пришлось расширять отверстия. (в высокопрочном)
avmal
avmal
19.01.2011 в 16:32:32
Baker написал : ох и матерились монтажники когда переиграли 16 гофру на 25
А что бы вы делали, если забыли на какой ступеньке стремянки стояли и как сильно приблизили и какой стороной перфоратор к перекрытию, не говоря уже про угол относительно горизонтали? Мат бы уже был трёхэтажным.
