gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.01.2011 в 21:26:31
shimur написал : А стоит ставить в щит контроль напряжения? Просто не очень хочется на каждый дорогостоящий прибор вешать свою защиту в розетку. Или это уже слишком дорогое удовольствие?
А у вас проблемы с качеством электроэнергии?
В россии это оправдано, а друзья заграницей ниразу такое не видели. Только для двигателей или в трех фазных сетях
Dm
Dm
Самара
18.01.2011 в 21:28:03
shimur написал : Так какой смысл в 2.5?
У нас розеточные линии делаются не меньше 2,5, освещение - 1,5.
Запас конечно остается, но пусть лучше он будет. А то бывает еще заниженное сечение кабеля, да и мало ли что понадобиться включить в розетку дома, может обогреватель когда отопление отключат, или перфоратор или еще что...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.01.2011 в 21:36:54
Dm написал : У нас розеточные линии делаются не меньше 2,5, освещение - 1,5.
ПУЭ велит не менее 1.5. Вот в новостройках все и 1.5 кв мм
Dm написал : может обогреватель когда отопление отключат
В израиле?
Dm написал : А то бывает еще заниженное сечение кабеля,
Будем надеяться что они такого не знают И с АВ на 13 А у них как я понял проблем нет
18.01.2011 в 21:38:00
gugulaki написал : А у вас проблемы с качеством электроэнергии?
Есть - летом из-за огромного потребления энергии повсеместным кондиционированием, станции не выдерживают нагрузки в сотни мегаватт и сбоят. Получаются колоссальные скачки напряжения, когда падает и поднимается сеть. Качественная электроника выживает. Слабая может и умереть. Видел у знакомого комп с умершими вбсолютно всеми комплектующими, вплоть до клавы и мышки, от скачка напряжения. Естественно, будь у него качественный БП - комп остался бы жить. Но, все же...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.01.2011 в 21:43:42
shimur написал : Естественно, будь у него качественный БП - комп остался бы жить. Но, все же...
Не факт, или бесперебойник или онлайн стабилизатор. Но при скачке до 380 сгорает эта техника, а все что за ней выживает.
Для вас смотрите что у вас есть в магазинах. Брендовые вещи(например siemiens у нас стоит 15 000 руб) , а вот небольшие местные производства из китайских запчастей у нас собирают. Цена около 3000 руб. У меня такая стоит, ничего пашет. Заказчикам то же ставил работают. Но я всегда задействую дополнительный контактор, т.к. у них слабовата силовая часть
Dm
Dm
Самара
18.01.2011 в 21:48:22
gugulaki написал : Вот в новостройках все и 1.5 кв мм
Везде, и в розетках? Где я сейчас делаю электрику, к счастью (или к сожалению) не было вообще никакой проводки... Форум дает вроде бы однозначный ответ(для большинства стандартных случаев): розетки 2,5 кв.мм; свет 1,5 кв.мм. Ну по крайней мере, я так уяснил... Мож что то упустил...
gugulaki написал : В израиле?
Да, я посмотрел откуда автор. Ну тем не менее... все же люди.
18.01.2011 в 21:48:41
Dm написал : У нас розеточные линии делаются не меньше 2,5, освещение - 1,5. Запас конечно остается, но пусть лучше он будет. А то бывает еще заниженное сечение кабеля, да и мало ли что понадобиться включить в розетку дома, может обогреватель когда отопление отключат, или перфоратор или еще что...
У нас 1.5. А 2.5 уже считается силовой.)))) Ее на Кондишены выше 25.000 BTU отдельной линией пихают.))) Температура на большей части территории страны ниже 0 не опускается.)))) Централизованное отопление есть только в Иерусалиме. А греться можно и кондиционером.)))
gugulaki написал : И с АВ на 13 А у них как я понял проблем нет
А какие могут быть проблемы с 13А?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.01.2011 в 21:51:37
shimur написал : А какие могут быть проблемы с 13А?
У нас ходовые 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 и все
Dm
Dm
Самара
18.01.2011 в 21:57:33
gugulaki написал : У нас ходовые 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 и все
а 50?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.01.2011 в 21:58:06
пропустил
18.01.2011 в 22:01:17
gugulaki написал : Не факт, или бесперебойник или онлайн стабилизатор. Но при скачке до 380 сгорает эта техника, а все что за ней выживает.
(Пассивного) PFC на мощном брендовом БП хватает на приличные скачки. Но на 380, конечно, не выживет.
gugulaki написал : Для вас смотрите что у вас есть в магазинах. Брендовые вещи(например siemiens у нас стоит 15 000 руб) , а вот небольшие местные производства из китайских запчастей у нас собирают. Цена около 3000 руб. У меня такая стоит, ничего пашет. Заказчикам то же ставил работают. Но я всегда задействую дополнительный контактор, т.к. у них слабовата силовая часть
Завтра гляну. Siemens у нас, по большей части, везут турецкий или румынский. Не лучшего качества. А вот Moeller натуральный австрийский. Для скравнения цен: АВ от 10 до 36 А - $4.2 АВ 40А - $6 ДиффАВ, на кот. я давал ссылку, на 40А - $39.
