bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.06.2006 в 22:16:26
Сабж. или чем еще проще всего заделать шов между стеной и потолочной плитой (примерно 50 мм), в котором проложены провода?
avmal
avmal
15.06.2006 в 23:13:00
Приморозьте проводку алебастром, а потом самая обычная штукатурка. Но это уже по части отделки ... Монтажную пену не стоит - не известно как хорошо она будет растворять изоляцию.
Serg
Serg
16.06.2006 в 02:54:06
2bvn-2005
Можно. Пена не растворяет изоляцию современных проводов/кабелей.
16.06.2006 в 09:14:35
Вот только если нагрузка большая будет и провода греться начнут? Не начнет ли эта пена гадость какую выделять или вообще гореть?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.06.2006 в 10:04:02
пеной не стоит - загорится она быстрее изоляции проводов от искр болгарки загорается на раз, а изоляция от проводов даже цвет не меняет
DMC
DMC
16.06.2006 в 13:25:13
2bvn-2005
Вообще-то запрещено прокладывать провода в межпанельных швах. С некоторых пор...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 13:32:14
DMC
Если я правильно понял, то тут не шов, а пространство над межкомнатной перегородкой, - от одной монолитной плиты до другой.
16.06.2006 в 13:44:08
1) В межпанельных швах проводка запрещена 2) Пеной - неразумно, тк сильно ухудшает теплоотвод от провода и следовательно его максимально допустимый долговременный ток... 3) Перетянуть если что нереально....
Лучше в гофре + замазать штукатуркой, или алебастром....
DMC
DMC
16.06.2006 в 15:39:33
2ВТБ!
Т.е. ты хочешь сказать - две несущие, а между ними перегородка. И по торцу перегородки идет провод. Так? Сомневаюсь... Лучше уточнить у автора затеи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 16:07:14
DMC
Я понял так, что перегородка не до потолка, а провод на ней сверху.
Lexa79
Lexa79
16.06.2006 в 20:25:57
Почему и кто запретил... проводку пускать в межпанельных швах? :(
