Blazzer
Blazzer
Воронеж
18.01.2011 в 14:24:51
Собираюсь делать кабельные тёплые полы Nexans на кухне и в ванной комнате. С полами определился, мощность рассчитана, но везде на сайтах производителей тёплых полов настойчиво рекомендуют использовать специальную сухую смесь для тёплых полов. Например Теплолюкс глимс. Вот только стяжка в 5 см такой смесью получается золотая... Вообще планирую для стяжки использовать или М-150 или Р-10. Были ли прецеденты каких либо проблем с такой стяжкой? Прегрев кабеля, вздутия, трещины на стяжке?
MersGM
MersGM
18.01.2011 в 23:58:25
to Blazzer
Производители большинства "серьёзных" брендов не указывают каких то специфических свойств материалов для изготовления цементной стяжки. Всё остальное от лукавого. Могу только добавить, что можно по желанию добавить в раствор пластификатор, это улучшит процесс высыхания(подробности в профильных форумах).
Тема про электрические ТП: Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.
26.01.2011 в 00:25:11
кабель льем цпс а маты вмазываем на клей а сверху самовыравнивающий раствор
geronimio
geronimio
26.01.2011 в 14:18:24
Без проблем использовал Форвард Цемопол ровнитель грубый: http://dom.dacha-dom.ru/epol.html Стоит он в два раза дороже ЦПС, но работать с ним гораздо удобнее.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
26.01.2011 в 15:50:26
Ceresit CN69 - самовыравенивающаяся смесь для заливки полов - напрямую в описании указано, что годится для заливки тёплых эл.полов. Есть у Ceresit и другие смеси, где напрямую это указано.
hoochie
hoochie
Иркутск
26.01.2011 в 16:53:35
Blazzer написал : Вообще планирую для стяжки использовать или М-150 или Р-10. Были ли прецеденты каких либо проблем с такой стяжкой? Прегрев кабеля, вздутия, трещины на стяжке?
Есть опыт использования обычных цементно-песчаных стяжек в системе теплый пол,самому старому обьекту уже около10 лет.Полет нормальный.Важное условие-раствор должен равномерно облекать кабеля ТП,без пустот.Ну и в ФАК по стяжечке-то загляните,узнайте что это за зверь за такой)
27.01.2011 в 19:38:29
geronimio написал : Стоит он в два раза дороже ЦПС, но работать с ним гораздо удобнее.
чем? если стяжка под кабель 30-50 мм дешевле цемент с песком но неудобней а смесями пользуемся под маты теплого пола а вобще еще и клеи рекомендуют под теплый пол
koris
koris
Волгоград
27.01.2011 в 22:10:00
olafson4eg написал : Ceresit CN69 - самовыравенивающаяся смесь для заливки полов
пользовался - не понравилось...
hoochie написал : Есть опыт использования обычных цементно-песчаных стяжек в системе теплый пол,
имхо, ЦПС - самый простой и дешёвый вариант... тем более, если толщину надо делать 5 см...
всё в голове (с)
