umnyi написал : Реч шла о посадке? Так? Ширина междурядья равна ширине колеи мотоболока. Окучник один прицеплен точно по центру, между колес. А колеса между картошки идут
Вот пример на видео
Я же не про этот вариант а про. Я же про него спросил как.
20.01.2011 в 22:26:33
Вот пример на видео
20.01.2011 в 22:28:04
Veps25 написал : колесами по картошке - окучником
Она не давится? В какой теме почитать?
20.01.2011 в 22:30:55
pelipenko написал : То в 90-м Вы должны были родиться
umnyi написал : не на десяток пораньше
pelipenko написал : на 8 лет.
Эх, молодёжь! :)
20.01.2011 в 22:37:57
umnyi написал : КАРТОШКА САЖАЕТСЯ "НА ПОДОШВУ" - на нетронутый слой почвы
Как говорится, недопонял. В смысле на дно борозды?
20.01.2011 в 23:06:30
BarK написал : Как говорится, недопонял. В смысле на дно борозды?
BarK написал :
:) Если вспахали или скультивировали, Вот что ниже не тронутое - оно и есть.
20.01.2011 в 23:20:39
umnyi написал : Если вспахали или скультивировали
Чтобы уж допонять:) Окучник, которым режем борозды, заглубляем до нетронутого?
20.01.2011 в 23:55:43
BarK написал : Чтобы уж допонять Окучник, которым режем борозды, заглубляем до нетронутого?
Глубина посадки картофеля12-15 см
21.01.2011 в 00:00:16
Практически да. Если вы не сажаете картошку в болоте, то 15 см рыхлой обработаной земли под клубнем совсем ни к чему. Слишком велика вероятность что ей влаги мало будет в весеннюю засуху. А по поводу окучника, все ровно не получается доскоблить до нетронутого и чтоб сверху не присыпало обратно см 5-7:)
21.01.2011 в 01:17:06
umnyi написал : Если вы не сажаете картошку в болоте, то 15 см рыхлой обработаной земли под клубнем совсем ни к чему. Слишком велика вероятность что ей влаги мало будет в весеннюю засуху.
Совершенно верно. Вспашка или рыхление обрывает капилляры земли. Влага с неё больше поступать не будет. PS: Только засуху то уж летнюю. :)
21.01.2011 в 01:50:35
valerich написал : Вспашка или рыхление обрывает капилляры земли. Влага с неё больше поступать не будет.
Вот картоху и сажают как можно ближе к этому слою с нетронутыми капилярами, система корневая у нее мочковая, далеко ей не дотянуться.
Это кстати все по советской агронауке:)
21.01.2011 в 01:58:03
valerich написал : А разве это самоделка?
Конкретный на видео - может и заводской, 2tremal писал, что сам изготовил подобный, а на сайтах техники я таких не видел, может быть раньше где и выпускали, но суть в том, что он "заточен" под посадку картошки.
