Короче, речь идет о том, чтобы просто землить минус?
29.03.2012 в 01:05:53
29.03.2012 в 01:10:10
salabus написал : речь идет о том, чтобы просто землить минус?
Землить лучше свариваемую деталь и "занулять" корпус аппарата. Варят, как бы, на разных полярностях. Самое правильное - применять УЗО
29.03.2012 в 22:00:39
Самое правильное - применять УЗО[/QUOTE]
А есть сварочники с встроенным УЗО?
29.03.2012 в 23:13:31
usp написал : А есть сварочники с встроенным УЗО?
Смысла нет. Варите вы на металлической конструкции, перетерся сетевой шнур сварочника об конструкцию - УЗО не сработает, если в сварочнике будет, а если в переноске - то сразу и Вас защитит
30.03.2012 в 12:25:05
А вот, кстати, надо посмотреть - протянет 300 мА УЗО инвертор, или нет? Хотя... По идее протянет - не такое там падение.
30.03.2012 в 12:29:08
salabus написал : протянет 300 мА УЗО инвертор, или нет?
УЗО со срабатыванием на ток утечки выше 30 мА применяются только для защиты от пожаров - человека от удара током они не спасают. Непонятен термин "протянет" - что это значит?
30.03.2012 в 17:18:05
При включении компрессора кондиционера мощностью 1,2 кВт сеть 220 просаживалась, насколько я помню, до 190 В. УЗО 30 мА воспринимало это, как утечку и обрубалось. Новенькое УЗО вело себя точно так же. 300 мА вылечили проблему.
30.03.2012 в 19:15:18
salabus написал : УЗО 30 мА воспринимало это, как утечку и обрубалось. Новенькое УЗО вело себя точно так же.
Падение напряжения от нагрузки и пробой изоляции никак между собой не связаны - нужно менять проводку или оборудование с пробитой изоляцией на корпус и даже 10 мА УЗО срабатывать не будет
30.03.2012 в 19:40:09
Вот такой разговор состоялся 5 лет назад:
avmal написал : Что упало напряжение, говорит только о том, что по линии пошел большой ток. Считать сейчас не будем, но сами посудите ... При расчете ожидаемого тока утечки для выбора номинала УЗО или их количества, если все планируемые мощности известны, исходят из расчета 0,4мА на 1А тока в цепи и 10мкА на один метр фазного проводника. У вас, предположим, первоначально стояло УЗО на 30мА, правда не сказали на какой номинальный ток контактов. Не вдаваясь в подробности схемы сетевого фильтра кондея, можно предположить, что в сумме с другими потребителями ток утечки достигагает уставки срабатывания УЗО. И это в момент протекания через его контакты максимального тока, на который контакты могли быть и не рассчитаны. А дальнейший сценарий можно предположить такой - УЗО срабатывает, через его контакты течет очень большой ток, образуется шикарная вольтова дуга, которая выжигает контакты. Возможны врианты и другие сценарии.
30.03.2012 в 23:36:25
salabus написал : Вот такой разговор состоялся 5 лет назад
Даже если принять это за истину (мой опыт, при новой проводке, её не подтверждает), то ток утечки для Вашей нагрузки равен 2,18 мА, что никак не должно приводить к срабатыванию УЗО на 30 мА - однозначно, неисправно оборудование или проводка. Для инфы - смертельный ток для человека через его тело - 50 мА
