POG65
POG65
Сатка
11.03.2011 в 09:50:33
Сергей63 написал : а 161 не расчитан на электроды с основным покрытием, а заточен под рутиновые типа МР АНО.
Ясность полная. Двухсотый форсаж и пятерку тянет (электрод).
POG65
POG65
Сатка
11.03.2011 в 09:51:31
Сергей63 написал : Кстати готовится к выпуску ФОРСАЖ-200М у него ХХ=95 вольт
Какова ориентировочная цена вопроса?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2011 в 10:01:07
POG65 написал : А программа не прилагается к инвертору. Приобретается отдельно?
Думаю ребята из сервисов сами смогут-в случае чего- наладить и настроить все как следует...
POG65
POG65
Сатка
11.03.2011 в 10:03:40
ribakow.fthj Более того, я в этом уверен. Только хочется обходиться без них. Самостоятельно, так сказать... СЦ - крайний случай.;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2011 в 10:07:02
POG65 написал : СЦ - крайний случай
Понимаю...Только лучше к ним сразу,если в себе не уверенны,а то после "чужих рук" может и реанимация не поможет...:)
Сергей63
Сергей63
Белгород
11.03.2011 в 10:34:20
ФОРСАЖ-200М будет стоить 22500. У него добавлена инникация ток. Регулятор это энкодер. Добавлен разъем для ДУ.
POG65
POG65
Сатка
11.03.2011 в 10:35:48
Сергей63 написал : ФОРСАЖ-200М будет стоить 22500.
Спасибо за скорый ответ.
Сергей63
Сергей63
Белгород
11.03.2011 в 10:42:19
Друзья, программа под ассемблер. О программе это все. Более подробную информацию только здесь:
http://www.grpz.ru/production/civil/welding/ Технические вопросы
тел.: (4912) 298-474
salabus
salabus
Рязань
11.03.2011 в 11:20:15
Вот тут как-то не совсем понял. Как так может быть? При том, что единственный пока электрод, сожженный конкретным 161-м был как раз УОНИ-трешка. Я бы не сказал, что возникли какие-то сложности. В чем именно выражается "заточенность" аппарата под какие-то конкретные виды электродов?
7351
Донецк
11.03.2011 в 11:29:12
salabus написал : В чем именно выражается "заточенность" аппарата под какие-то конкретные виды электродов?
Ну вот, например, аппараты, котрые могут варить целлюлозными электродами, имеют для этого специальный режим, с переключателем. При этом на выходе аппарата включается специальная вольтамперная характеристика для этих электродов. А УОНИ, или электроды с основеым покрытием, на одних аппаратах легко зажигает даже новичок, Pico 162, например, а на других, даже опытный сварщик с трудом поджигает и может удержать дугу от затухания.
salabus
salabus
Рязань
11.03.2011 в 11:31:44
Во всяком случае - товарищ, который варил УОНИ на 161-м Форсаже (первый раз на этом аппарате, но опыт большой) с подобной проблемой не столкнулся.
