POG65 написал : Следующий вопрос имеется
Надо наверно полегче немного:)-а то человек только-только начал-а его уже вопросами закидали...Вдруг "спугнем"..;)Так сказать -не все сразу...
10.03.2011 в 16:55:40
10.03.2011 в 17:45:54
ribakow.fthj написал : Ну вот-куда то пропал.Сергей63я никто не видел?ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ-И 75 есть и 11-а 63 не видать..
:( Вот по ходу вопрос первый
Сергей63 написал : Если брать Российских производителей, то Форсаж, я бы поставил на первое место.
Обоснуйте. Второй вопросик (они же легкие...)
Сергей63 написал : Аппарат надежный и ремонта пригодный.
:o Поторопились? Прошу разъяснить.
11.03.2011 в 07:33:32
Прошу прощения за молчание,сегодня отвечу. Если судить по времени написания, все пишут в рабочее время. У меня вчера рабочий день закончился. Сервисные центры:
11.03.2011 в 08:31:32
Сергей63 написал : Сервисные центры:
Наличие СЦ в УФе меня устраивает (200 км от меня). Один вопрос с повестки (моей) снят.;)
11.03.2011 в 09:06:00
Еще забыл уточнить один момент-минимум от какого напряжения сети может нормально работать(не по хар-кам -а на самом деле)
Температурный режим ( в помещении температура = 20 С°)
100 ампер режим
ПВ-100% ПР = 2 минуты ПР = 5 минут ПР = 10 минут ПР = 20 минут
VT-4(инвертор) 29 градусов 34 градуса 35 градусов 38 градусов VT-3(инвертор) 26 градусов 39 градусов 53 градуса 53 градусов VD-22 (Выходной) 47 градусов 55 градусов 60 градуса 60 градуса VD-23 (Выходной) 33 градусов 35 градусов 53 градуса 54 градуса Силовой транс 43 градуса 53 градусов 60 градус 64 градусов Плата управления 32 градуса 33 градусов 40 градуса 41 градусов
Вольт/амперная характеристика Сеть=223 в. Напр Х.Х.=65в.
Шкала регулятора источника /Реальный Ток/Напряжение/Шкала тока на балластном реостате РБ-302
30 34 35 20
45 47 37 40
60 69 31,5 60
90 103 26,8 140
160 147 30,4 140
160 153 28,7 160
160 160 28,5 180
Вольт/амперная характеристика Сеть=145 вольт Напр Х.Х.=63в.
Шкала регулятора источника/Реальный Ток/Напряжение/Шкала тока на балластном реостате РБ-302
30 22 24 20
45 30 24 40
60 45 22 60
90 67 18 140
160 82 18,5 140
160 90 20 160
160 98 19,2 180
Технические характеристики ФОРСАЖ-161 зав. № 0050810
11.03.2011 в 09:12:07
Сергей63 написал : Технические характеристики ФОРСАЖ-161 зав. № 0050810
Для себя вывод: при 140 вольтах можно свободно работать электродом ф3 с ПВ 100%. Правильно? А электродами УОНИИ аппарат не пытали?;)
11.03.2011 в 09:17:57
Он программируемый? Можно чуть подробней? Надеюсь, что еще пообщаемся.
В аппарате используется в виде мозгов ATmega48-20. програмируется обычным програматором. Программа собственность завода, взять ее можно только у них.
11.03.2011 в 09:40:57
Первое. Глюки у микроконтроллеров от бросков по сети встречаются и в европейских аппаратах, а так перепрошил и все. Второе. апгрейд до новой версии, еще ни кому не помешал.
11.03.2011 в 09:43:08
Сергей63 написал : а так перепрошил и все.
Это гуд...даже зер гуд
11.03.2011 в 09:45:56
У аппарата ФОРСАЖ-200 напряжение ХХ=86 вольт, у 161го 65. 200 ый уверено варит УОНИИ, а 161 не расчитан на электроды с основным покрытием, а заточен под рутиновые типа МР АНО. Кстати готовится к выпуску ФОРСАЖ-200М у него ХХ=95 вольт
11.03.2011 в 09:47:50
Сергей63 написал : Первое. Глюки у микроконтроллеров от бросков по сети встречаются и в европейских аппаратах, а так перепрошил и все. Второе. апгрейд до новой версии, еще ни кому не помешал.
Согласен. Сам стараюсь свои компы содержать в максимально обновленном виде. А программа не прилагается к инвертору. Приобретается отдельно? И как распознать, что это симптомы программного сбоя?
