У кого будет возможность посетить выставку - ждем!
Будут представлены новые сварочные аппараты, которые вот-вот начнут сходить с конвейера, в том числе и однофазный полуавтомат на 200 А :)
06.10.2011 в 17:20:12
06.10.2011 в 17:55:24
Marketolog написал : У кого будет возможность посетить выставку - ждем! Будут представлены новые сварочные аппараты, которые вот-вот начнут сходить с конвейера, в том числе и однофазный полуавтомат на 200 А
Эхх... Жалко, что не смогу. Мои наилучшие пожелания - заводу, и его продукции. Повторюсь, мои впечатления от Форсаж-161, самые положительные. Успехов.
07.10.2011 в 08:35:10
Спасибо!
20.10.2011 в 22:59:29
ribakow.fthj написал : А почему собссно должно сгореть -наоборот неосилить(непотянуть) может...имха:)Как при недостатки сети..наверно..больше свох вольтов и амперов все равно не даст..
Пробовали варить Форсажем-161 при длине сетевого кабеля 50м (при Uсети =220в) и даже скручивали его витками диаметром где-то 30см (мало-ли какая возникнет взаимосвязь ) - ничего интересного не заметили, варил без изменений. Проверка проходила на предмет нагрева сетевого кабеля при большой его длине и при его возможной скрутке . Конечно-же внутри витков кабеля температура была выше и достигала до плюс 65 град. Было сварено 12 электродов диаметром 3мм. непрерывно. Защита не срабатывала . Токр. + 20-23 град. Что касается проводов во вторичной сварочной цепи, то чем кабель длиннее, тем дуга должна быть устойчивее, так как увеличивается индуктивность и ток становится более постоянным (выходного дросселя -то нет), а характеристика более крутопадающей. Конечно-же следует принимать во внимание и доплнительные потери напряжения на кабеле и снижение сварочного тока.
21.10.2011 в 10:30:36
usp написал : Пробовали варить Форсажем-161 при длине сетевого кабеля 50м (при Uсети =220в) и даже скручивали его витками диаметром где-то 30см (мало-ли какая возникнет взаимосвязь ) - ничего интересного не заметили, варил без изменений
Ну это на многих аппаратах думаю боле-менее так же..:)Уониями пробовали?:flirt
21.10.2011 в 10:36:41
usp написал : Что касается проводов во вторичной сварочной цепи, то чем кабель длиннее, тем дуга должна быть устойчивее, так как увеличивается индуктивность и ток становится более постоянным
Это точно?...ну тогда сподручнее длинными всегда пользоваться-только чуть А прибавить-и вперед..
21.10.2011 в 10:52:59
ribakow.fthj написал : а хде он?
Не предусмотрен конструктивно наверное;) Но УОНИИ от жует красиво. Пробовал. Даже на ржавом уголке. Специально не стал зачищать.
21.10.2011 в 11:00:55
POG65 написал : Но УОНИИ от жует красиво. Пробовал. Даже на ржавом уголке. Специально не стал зачищать.
Это хорошо...видимо и без дросселя обошлися..:applause:
21.10.2011 в 11:26:31
ribakow.fthj написал : Это хорошо...видимо и без дросселя обошлися..
Электрод кстати держал под углом 45 градусов к вертикали. Шов вел по ровной поверхности уголка, углом назад. Ток в пределах 90А. Длина кабелей 8м (держак) 4м (масса). УОНИИ ф2мм. Не сушил. Очень мало шлака, как уже много раз говорилось в разных форумах. Если тащить электрод по поверхности, обрывы дуги есть, но редкие. Опыта работы с данной маркой электродов отсутствует.:o
21.10.2011 в 11:32:29
POG65 написал : УОНИИ ф2мм. Не сушил. Очень мало шлака, как уже много раз говорилось в разных форумах. Если тащить электрод по поверхности, обрывы дуги есть, но редкие. Опыта работы с данной маркой электродов отсутствует
У нас 2мм УОНИ не найти...только 3(2.5 редкость).Опыт тожа небольшой-но есть немножко со своим аппаратом..3(а може и 2,5) на 110-120А...
