jurokf63 написал :
список комплект робы(куртка со штанами) и ботинки,поэтому и присмотрел Зубра. Отпугивает только
Роба в ящике - глупость несусветная. Она должна лежать свободно,в противном случае представте какое амбре будет издавать потная роба и ботинки,хранящиеся в маленьком замкнутом объёме. Вобщем,не майтесь дурью. Аппатат+кабели+удлинитель+перчатки+пачка эл.+молоток+щётка - достаточный джентельменский набор сварщика. Маску тоже лучше хранить отдельно,чтобы не испортить АСФ,но это уж на Ваше усмотрение.
Печка написал :
подрабатываю штроблением стен под электропроводку,сиз и робу(+тавик) с кедами храню в ящике с барахлом сверлильно-долбильным(коронки,буры и др.),как слон не потею и считаю нормальным хранение робы в ящике с инструментом,а так как сварка это немного другой профиль и роба следовательно другая с ботинками кирзовыми,поэтому и подбираю объёмистый ящик,да и простирнуть робу после нескольких объектов не зазорно(чистота-залог здоровья!;))
Вопрос был про тряску при транспортировке и про её(тряску) влияние на сварочник,а не про хранение робы в купе с форсажиком-это я для себя уже определил!
jurokf63 написал :
думаю приобрести к форсажику ящик-тележку Зубр http://www.masternet-instrument.ru/i...d/38130-27.jpg не будет ли аппарату плохо после трясучки при транспортировке? может кто пользует сей девайс в паре с форсажем,да и вообще с любым сварочным аппаратом,хотелось бы отзыв увидеть...
Почему,спросите такой ящик,отвечаю-потому что попытался уместить все причиндалы в прямоугольный кейс 25"(сварочник,кабели 2х5м,пачка электродов мр3(3),молоток,щётка,рукавицы,удлинитель,маска) и всё больше не влезает,хочу добавит в список комплект робы(куртка со штанами) и ботинки,поэтому и присмотрел Зубра. Отпугивает только эксплуатация его на колёсах(заведомо тряска),потому что остальные (не колёсные) максимум 28"-маловат однако...
вот и думаю
Я почти в таком ящике всю приблуду для сварки возил,а сам сварочник у меня в родном кейсе..отдельно привязывал..
Печка написал :
сварочные робы пропитываются спецсоставом и стирке не подлежат
:D-это вы сами придумали??? речь не о брезентовых робах с замшевыми элементами! под большим сомнением,что на дачах и в гаражах сварные работают в "робах обработанных спец.составом не подлежащим стирке":D насколько мне известно даже на предприятиях сварщики используют обычный х/б комплект,только плотнее(вернее двойной покрой и чёрного цвета)...
а ежели ваш комплект спец.составом пропитан и стирке не подлежит,так значит он и не намокает,зря вы переживаете на счёт обильного потоотделения,да и с ботинками всё должно быть ровно,меняйте стельки почаще...
ribakow.fthj написал :
форсажи без кейсов идут!
так значит небольшое "трехалово" никак не скажется на аппарате?
Печка написал :
Вобщем,когда не в теме,то лучше,я считаю, скромно промолчать.
Тема-Форсаж 161,вопрос обсуждался по подходящего объёма ящику,косвенно прошлись по робе,а точнее её транспортабельности в ящике в паре с ботинками... вы же здесь развели демагогию об известные вам материалы при изготовлении робы для профессионального использования сварщиками на заводах и предприятиях-разве у вас это кто то спрашивал,вопросов не было по материалам(кожевенно-спилковая или льняная или брезентовая или ещё какая),на 100% уверен что большинство сварщиков (или тех кто имеет сварочный аппарат в личном пользовании как я) используют в работе обычный х\б костюм (может комбинезон,а может просто фартук с нарукавниками),но точно не хорошо вам известный костюм пропитанный спец.составом и который не рекомендуется стирать в речке...
Ну а раз не спрашивают,тогда уж лучше
jurokf63 написал :
Сперва удалил свой пост,теперь решил всё-таки восстановить,чтобы кто-нибудь прояитав Ваши умозаключения не принял бы их всерьёз.
1.ВСЕ "костюмы сварщика" (а так же комбинезоны,фартуки и нарукавники(с)) - предназначенные для проведения электро-газосварочных работ шьются из тканей прошедших специальную обработку либо из специальных негорючих синтетических тканей. Поэтому стирке ,вещи из пропитанных тканей, не подлежат,т.к. после стирки резко ухудшается их огнестойкость.
Последний раз,на сколько я знаю по рассказам родителей, в речке стирала бельё моя бвбушка.Было это в начале 50-х годов прошлого столетия. С тех пор в нашей семье принято использовать специальное устройство называемое "стиральная машина".Причем последние 20лет пользуемся машиной-автоматом.:)
В одном Вы,безусловно,правы - тема не про СИЗ сварщиков, а про Форсаж-161 который,судя по отзывам,является вполне достойным сварочным инвертором.
PS Коль скоро Вы всё равно будете возить костюм в ящике,то,действительно,как советуют выше сверните его и уложите на дне - получится довольно толстая амортизирующая прокладка для инвертора,если и этого покажется мало,то можно проложить слой мебельного поролона.
Печка написал :
Нада аппарат прям в костюмчик весь завернуть,и стенки ящика пароллоном обклеить-подушка безопасности...;)
Печка написал :
ВСЕ "костюмы сварщика" (а так же комбинезоны,фартуки и нарукавники(с)) - предназначенные для проведения электро-газосварочных работ шьются из тканей прошедших специальную обработку либо из специальных негорючих синтетических тканей. Поэтому стирке такие вещи не подлежат,т.к. после стирки резко ухудшается их огнестойкость.
Отредактировал. В удалённом посте так и было. Дело в том,что я писал об обычном(недорогом) костюме,который стоит в районе 1000р - их,как правило,и приобретают сварщики-любители,т.е. те кто варит от случая к случаю. Ткань Вашего костюма ,строго говоря, относится к синтетическим хотя и имеет натуральную основу:"Специальная технология полимеризации хлопкового полотна ProbanT сохраняет огнеупорные свойства ткани после многочисленных стирок и позволяет использовать более комфортную хлопчатобумажную ткань вместо традиционного брезента"(с).
Но хватит флудить! Тема не о СИЗ, а о инверторе Форсаж-161.
