Кстати, прочёл на рекламном плакате в магазине, у Форсажа-160 ХХ=60 вольт.
28.05.2011 в 21:38:39
30.05.2011 в 08:56:41
cccp62 написал : Кстати, прочёл на рекламном плакате в магазине, у Форсажа-160 ХХ=60 вольт.
Рекламе верить надо! У меня на заборе 65 вольт написано.
А к стати, сколько нужно иметь ХХ, при условии что есть Функция "форсаж дуги" (ARC FORCE)?
30.05.2011 в 09:09:55
То же прочитал в мануале;)
30.05.2011 в 09:52:28
POG65 написал : То же прочитал
В живую он выдает где то 65 вольт.
Сегодня-завтра померяете!!!
30.05.2011 в 23:31:45
Uхх у Форсажа-161 в импульсе достигает 100В и соответствует современным ГОСТам
31.05.2011 в 05:53:32
usp Это обстоятельство не может не радовать.;)
15.06.2011 в 09:52:56
Наконец вчера ко мне в руки попал соседский Форсаж-161. Провел небольшое испытание. Конечно, это испытанием можно назвать относительно, скорее тест. Все выводы только на уровне личных впечатлений. Сравнивать работу Форсажа-161 могу с работой Престижа-164 (в наличии уже много лет). Итак, исходная обстановка. Гараж запитан от того же соседа алюминиевым кабелем (около 30 м). Разводка в гараже - алюминиевый (~1мм в сечении) провод по типу "лапша". На соседском вольтметре стрелка стоит напротив 200 V. Подразумеваю потери на моем соединении. Электроинструмент в гараже мощностью до 2,2 кВт. работает. Циркулярка (мощность поболее) не запускается. Попытки сварить металл толщиной 2-3 мм Престижем-164 ЛЮБЫМИ ФИНТИПЕРСТОВЫМИ электродами в разное время суток оказались неудачными. Электрод липнет, дуга не зажигается. Подключил к Форсажу-161 свои кабели, поставил на подставочку (чтобы пыль от болгарки не хапнул). Взял электрод МР-3 ф 3мм... Ток 110 ампер. Чудо свершилось. Аппарат отреагировал включением вентилятора на половине электрода (горение непрерывное). Обрыва дуги не было. Горение устойчивое и стабильное. Убавляю ток до 100, далее до 80 ампер. Меняю углы наклона электродов. Пробую и углом вперед, и углом назад. Процесс работы инвертора нареканий не вызывает. Мой Престиж-164 так же себя ведет при стабильно нормальном напряжении 220 v (на даче). Пробовал УОНИИ 13/55. С поджигом и стабильностью дуги посложнее. Но здесь, скорее отсутствие опыта работы с данной маркой электродов у меня, нежели недостаток инвертора. На УОНИИ два раза электрод намерть залип на детали. Оторвать не получалось. Пришлось разжимать держак. Электрод был красным от температуры. Срубил зубилом с ручкой. Далее в тесту попробовал электроды АНО-4. Все отлично. Из неприятных моментов (только применительно к моей проводке) несколько раз выбивало автомат ввода (пятиамперник). Слабоват он для таких работ, надо менять. Для себя сделал выводы - аппарат достойный. За ремонтопригодность сказать ничего не могу. Свой Престиж-164 с удовольствием поменял бы на Форсаж-161. Есть фотографии, но не на этом компе. Постараюсь разместить.
15.06.2011 в 10:07:24
POG65 написал : Для себя сделал выводы - аппарат достойный
YES. :a
Спасибо, это первый отчет о Форсаж-161 на этом форуме.
15.06.2011 в 10:30:09
Сергей63 написал : Спасибо, это первый отчет о Форсаж-161 на этом форуме.
Сосед его вечером заберет (свои задачи выполнять). Но он частично присутствовал. Первый шов положил при нем. Уехал улыбаясь.;)
15.06.2011 в 10:43:46
POG65 написал : Первый шов положил при нем. Уехал улыбаясь
Ну значит понравился..
Это радует,можно было бы вас поздравить-если бы вы его сами приобрели..а так удачи соседу-ну и вам в месте с ним..:)
15.06.2011 в 10:50:55
POG65 написал : За ремонтопригодность сказать ничего не могу.
Задавал вопрос на форуме ГРПЗ, вот ответы в самом низу
