POG65
POG65
Сатка
23.05.2011 в 12:18:21
Сергей63 написал : Сейчас проверяем, во время предпродажной подготовки только УОНИИ, зажигание и сварка великолепна.
При каком минимальном напряжении сохраняется великолепность? Прошу уточнить диаметр испытуемых электродов.
Сергей63
Сергей63
Белгород
23.05.2011 в 12:56:28
3,0мм
70-90 ампер, при сварке 28-33 вольта 4,0мм. 90-120 ампер, при сварке 28-33 вольта
При сварочном процессе, показание вольтметра,
не совсем корректно, все-таки падающая харрактеристика,
наверно поэтому не ставят вольтметры на ММА.
на троечке, при токе 40-45 ампер напряжение 18-20 вольт,
варит конечно, и дугу держит, но это не правильно.
POG65
POG65
Сатка
23.05.2011 в 13:01:25
Сергей63 написал :
Спасибо. А напряжение питающей сети минимальное какое? От 140/160 вольт будет работать?
Сергей63
Сергей63
Белгород
23.05.2011 в 13:33:23
Да, будет.
Аппарат разработан не для напряжения в сети 140 вольт, а для плохой сети, где напряжение при нагрузке может упасть до 140 вольт.
При получении в опытную эксплуатацию, проверяли. Как только напряжение в сети становится 139,9 вольт аппарат отключается и включится при напряжении 160 вольт. Чтобы небыло " так сказать мандража", схема сделана по типу гистерезиса. При первоночальном включении идет плавный заряд входных конденсаторов и определение, ВКЛ происходит при 160 вольтах.
Варили при напряжении 145 вольт на ЛАТРе, ЛАТР трехфазный 40 ампер,
если делали меньше, под нагрузкой напр. становилось меньше 140 и...
POG65
POG65
Сатка
23.05.2011 в 13:38:04
Сергей63 написал : Да, будет.
Нормалек. Кагда аппарат приедет проверим.;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2011 в 11:21:49
Желательно и 2,5 и 3 опробывать за одно...
POG65
POG65
Сатка
24.05.2011 в 11:32:17
ribakow.fthj написал : Желательно и 2,5 и 3 опробывать за одно...
Пока нет в наличии. Есть какие-то по нержи (ф3). Без коробки.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2011 в 11:34:48
POG65 написал : Есть какие-то по нержи (ф3). Без коробки.
бледно-красенькие?
POG65
POG65
Сатка
24.05.2011 в 11:39:22
ribakow.fthj написал : бледно-красенькие?
Цвет обмазки - серый. Точнее не могу сейчас отписать. Видимо отличается хим. составом стержня. Взял у соседа, когда давал ему свой инвертор. Сейчас он и берет Форсаж-161.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2011 в 11:44:58
Разная может обмазка быть по цвету-просто у меня лежат(тоже без упаковки)на случай такого цвета ЦЛ11.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2011 в 11:53:00
У меня АНО 36 МОНОЛИТ 2мм-серенькие,а вот МЕТИЗ АНО 36 2,5мм сине-зеленые.Это насчет раскраски...:)
