кукуляля написал : вызывает проблемы со свариванием тонкого металла (прожиг) и вод.труб. Это так?
Это более не от аппарата зависит а от сварщика всётаки наверна:)...
26.06.2013 в 14:39:21
26.06.2013 в 15:45:51
ribakow.fthj написал : Это более не от аппарата зависит а от сварщика всётаки наверна:)...
Ну если пишут, что удается избежать переделкой, то наверное все-таки от аппарата.
26.06.2013 в 16:01:33
кукуляля написал : Ну если пишут, что удается избежать переделкой, то наверное все-таки от аппарата.
а где про это написано?
26.06.2013 в 16:08:07
В форуме. Искать перелистывая все страницы лишь бы указать где, я не буду, как и доказывать вам оное. Тут уж сорри. Не прочитал - так и не спросил бы. А о переделке (чота там подпаять) отвечают в личку.
26.06.2013 в 16:13:29
кукуляля написал : Искать перелистывая все страницы лишь бы указать где, я не буду
ненада искать ...кто про это написал те вам и ответят....наверна...
26.06.2013 в 16:15:15
Это речь про Горячий Старт ведут, вроде как прожигает тонкий металл при поджиге электрода, ГС там около 0,5с. Думаю если для тонкого металла взять электроды УОНИ, то будет нормально и с ГС
26.06.2013 в 16:21:42
joha написал : Это речь про Горячий Старт ведут, вроде как прожигает тонкий металл при поджиге электрода, ГС там около 0,5с.
МОЖЕТ хотели(или сделали)регулируемый?
26.06.2013 в 16:23:59
Ага, именно про это. Есть аппараты с отключаемым ГС? И трудно ли в таковой превратить Форсаж-161? В сервисе сделают? И если сделают, то сколь могут взять за то?
ribakow.fthj написал : ненада искать ...кто про это написал те вам и ответят....наверна...
Ну собственно я и предполагал, что станут отвечать те, кто в курсе.
26.06.2013 в 16:29:41
Там просто перемычку ставят/убирают на ноги проца, плавную регулировку вроде никак. Сергей придёт и ответит, может даже и в личке, он по Форсажам спец
26.06.2013 в 16:39:01
joha написал : Там просто перемычку ставят/убирают на ноги проца, плавную регулировку вроде никак
То есть или есть или нет? А чтобы вкл/выкл можно?
26.06.2013 в 16:49:11
Видимо да, это следует из сообщений которые вы видимо не внимательно читали
